Zoals Jan al vermeld zal een compleet type nummer met servicenummer wel handig zijn.
Maar ik zal het proberen zonder.
Verwijder de twee schroeven van het bovenblad, en trek het bovenblad naar achteren en verwijder deze.
Verwijder nu alle schroeven van de achterplaat, en demonteer de aansluitstekker van de voeding links boven. En verwijder de achterplaat.
Maak de bedrading van het element los.
Verwijder de twee schroeven van de achterwand, door de achterwand nu heel iets op te beuren kun je deze verwijderen. (Met de achterwand bedoel ik de ijzeren plaat waar het element in zit, en de trommel tegenaan loopt).
Verwijder de v snaar, door deze van de trommel te trekken. Verwijder hierna de trommel.
Nu zie je links boven de motor een kap zitten, deze zit vast met een paar schroeven verwijder deze en neem de kap af.
De motor zit vast door middel van twee schroeven, en een klem beugel verwijder de beugel en de schroeven. Maak de stekker van de motor los, en neem de motor uit.
Verwijder de oude ventilator door deze met een schroevendraaier van de motoras af te tikken (kan erg vast zitten).
Plaats de nieuwe ventilator op de motoras, en tik deze met een hamer zover aan totdat deze aan zit.
Demonteer alles weer in omgekeerde volgorde, en je droger zal hopenlijk weer werken.
Succes.
