Ventilator toilet werkt niet goed
BertPleizier
Ik heb op het toilet een ventilatortje boven het plafond zitten (plafond hangt natuurlijk wel vrij van de wanden). Nu hoort deze automatisch aan te gaan na een bepaald aantal seconden nadat je het licht hebt aangedaan.
Sinds enkele dagen gaat de ventilator al vrij snel draaien, alleen stopt hij steeds weer. Dit gaat zo een paar minuten door, met wisselende toerentallen (dus uit, aan, bijna weer uit, dan weer even aan met een hapering tussendoor, kortom: heel willekeurig). Na deze paar minuten draait ie wel constant.
Is dit op te lossen door het monteren van een nieuwe ven? Of is het iets anders?
Als het een oudje is zal het vast slijtage zijn. Koolborstels, lagers zijn de slijtdelen die vaak voorkomen.
Vervangen van de gehele ventilator is meestal het devies. Losse onderdelen zal je niet makkelijk vinden.
Ik bedoelde eigenlijk met ventilator of iets anders de ventilator of het vertragingsmechanisme. Of zit dat in de ventilator? Vennetje is al aardig oud, jaar of 15 denk ik.
Ik denk niet dat het in de elektronica zit van de startvertraging.
Een losse soldering komt wel eens voor maar dat zal je zelf moeten bekijken.
De ventilator start wel te snel en in het begin hapert ie. Na een paar minuten draait ie wel goed. Als het motortje van de ven versleten zou zijn zou dit laatste toch niet kunnen?
Daar heb je idd gelijk in. Zitten er potmeters isn voor het instellen van de startvertraging?
Misschien dat die vervuild zijn.
anouk.verbrugge
