Ventilator stuk van Liebherr 3376 no frost vrieskast
Ventilator van onze liebherr 3376 heeft het begeven.
Hoe ga ik dat verhelpen?
Zou iemand mij kunnen laten weten hoe ik de kap bovenin de vrieskast los kan krijgen, om bij de ventilator te kunnen komen?
Vaak is de wand waar je tegenaan kijkt een plaat welke met zuignap los te trekken is omdat deze geklikt zit met plastic houdertjes , hierachter zit dan het echte koelgedeelte.
De wand met de plastic houdertjes gaat wel lukken.
Graag zou ik de ventilator voor de dag zien te krijgen.
Die zit volgens mij in het plafond van de vrieskast.
Hoe moet ik daar bij komen.
Schroeven of iets dergelijks kan ik daar niet vinden.
Wie kan me helpen?
Is best wel een dingetje. Ik zou eerst het apparaat uitzetten en laten ontdooien. Daarna alle bakken eruit no frost deel zit boven.
Het kan of zijn dat er links en rechts 2 nokken zitten die het hele deel bovein klemmen of dat er vanuit onder pluggen o.i.d zitten. Misschien heb je iets aan de tekening.
Er zit een grote tempex plaat overheen (110) die moet je heel eruit zien te krijgen vandaar ontdooien, een beetje ijs en hij gaat niet los
Ik zou niet weten hoe ik die 2 nokken aan beide zijkanten los zou moeten krijgen, om de hele boel naar beneden te krijgen.
Ik zie wel 2 nopjes (plastic) in het plafond links en rechts, maar die krijg ik niet los.
Heb je de kast al een 48 uur ontdooit ? Soms krijg je toch ijsvorming wat de ventilator doet blokkeren , proberen kan geen kwaad
De kast staat al vijf dagen uit, dus is het geen ijs kwestie meer.
De nokken heb ik eruit en dan kan ik het no frost gedeelte wat laten zakken en iets naar voren halen.
Hoe moet ik dan de tempexplaat verwijderen?
Er loopt ook nog een koelleiding overheen.
Als het niet lukt misschien even monteur inschakelen. Vanuit hier is het allemaal niet meer zoveel werk.
Als je tempex kapot gaat heb je wel een isolatielek en dat is niet wenselijk.
Ventilator zit aan de achterkant dit blok kan best ver naar voren geklapt worden en dan moet de schoep van de as getrokken worden vanuit de achterkant. Dan vergrendelings deel eruit trekken vanuit boven, dan kan de ventilator tussen de 2 kunstof houders uit en dan kun je hem achterlangs eruit halen.
Vervolgens omgedraait nieuwe monteren.
