Ventilator ophangen? onderdeel kwijt
Mootje
Ik ben met de verhuizing een onderdeel kwijt geraakt van mijn plafond ventilator.
Het onderdeel hoort als eerste aan het plafond bevestigd te worden en daaraan maak je de ventilator aan vast... een soort plafondplaatje...
Het plaatje kon niet besteld worden maar misschien weten jullie een oplossing hiervoor? Het plaatje is 14 cm en ziet eruit als bij iedere ventilator... rond... zijn er creatieve mensen die misschien een veilige andere oplossing hebben?
(of waar ik het wel kan bestellen?)
Groetjes monica
Kees
Er zijn zoveel merken en typen plafondventilatoren.
Je zult toch voor jóúw ventilator het juiste onderdeel moeten hebben.
Heb je helemaal geen merk en/of typenummer?
Mootje
Hoi hoi,
Dank je voor je reactie! Ja ik heb een type nummer en zo...
Silent wings model msa36 design by jan des bouvrie.
Ik ben al langs een onderdelen shop geweest maar ze kunnen hem niet bestellen... helaas!
Gr Monica
Rotjeknor
Wat ik nog van mijn plafondventilator weet wat betreft dat plaatje:
- rechthoekig, korte kanten opstaande randen
- deze wordt plat aan het plafond geschroefd
- de opstaande kanten zijn nodig voor het bevestigen van de ventilator zelf (waarschijnlijk bouten geintegreerd)
- haak (ongeveer) in het midden van het plaatje om de ventilator tijdelijk op te kunnen hangen tijdens montage van de draden
Het onderdeel is vrij simpel, ik zou gewoon met iemand babbelen die de beschikking heeft over wat materiaal en laskennis...
Mitchell
Probeer het eens bij de leverancier: Boxford Holland BV, Curieweg 1, 8013RA, Zwolle, 0900-2025194.
De vin die u heeft is niet van holland electro maar van een dochter bedrijf, SMC.
Ik weet zeker dat ze retouren hiervan hebben liggen waar ze wel een plaatje vanaf kunnen halen!!
Woodstock
Is het zo'n ventilator?
Dan zou je eens bij een lampenhandel kunnen kijken naar een plafondkapje.
Of gaat het om de bevestiging zelf? Als dat zo is zou een ferme plug met schroefoog toch ook moeten kunnen?
