Ventilator met timer
Ik heb een ventilator met timer van Wallair gekocht:
Handleiding hier staat het schakeldiagram in.
Ik denk dat ik hem aangesloten heb volgens figuur 6B, zodat ik met de lichtschakelaar ook de ventilator aanzet. Als ik nu het licht weer uitzet blijft de ventilator draaien (en gaat niet uit), zelfs als ik de timer helemaal naar het minnetje '-' draai. Er staat constant spanning op de L. De ventilator gaat alleen uit als ik de groep in de meterkast uitzet.
Er lopen bij mij nog oude kleuren door het huis (1960). Mijn aansluiting (schakelaar, lamp, ventilator) is als volgt. Ik heb een groene draad (fase) op L aangesloten, een zwarte draad(schakel) op T (timer) en een rode draad(nul) op N. De rode en zwarte gingen normaal gesproken naar de lamp. Nu heb ik met lasdoppen de verbindingen gemaakt. Doe ik hier misschien iets verkeerd?
Aansluiting zoals beschreven is correct, ventilator waarschijnlijk defect.
Heb je wel een lamp aangesloten?
Het zou kunnen dat de T aansluiting al werkt op een zeer lage spanning.
Deze spanning lekt soms door de schakelaar en normaal zou een lamp die spanning afvloeien, als er geen lamp op zit zou die spanning nog net de timer kunnen triggeren.
Ik had ook een lamp aangesloten, als volgt. In de plafonddoos (bij de lamp) zat een lasdop met een aantal groene draden. Daar heb ik een groene draad bij gestopt en naar de L-aansluiting laten gaan. (hier staat constant spanning op)
De zwarte draad die eerst naar de lamp ging, heb ik in een lasdop gestopt en vanuit de lasdop een draad naar de lamp en een draad naar T-aansluiting van de ventilator laten gaan.
Zo ook met de rode draad, maar dan naar N-aansluiting.
update: op een ander forum was een soortgelijk probleem dat werd als volgt opgelost; de timer draait eerst de maximale tijd en gaat vanzelf uit. Dan neemt het de ingestelde (kortere) tijd aan. (zie: link
Ik heb al een keer ruim 15 minuten gewacht maar misschien moet ik dat nog eens proberen, maar dan langer.
