Ventilator met timer - Renson Greenwave 9202T
Net een ventilator met timerfunctie (Renson Greenwave 9202T) geïnstalleerd in de badkamer.
Aansluiting als volgt, volgens de handleiding. Blauw op de N, zwart op L, rood op LT.
Rood is hier de (reeds aanwezige) schakeldraad naar de lichtschakelaar.
In de opstelling is er altijd stroom op L (zwarte draad) en op de LT (rode draad) enkel wanneer het licht aan is.
Mijn probleem is nu dat van zodra de zekering aan staat, en er dus stroom op de L zit, de ventilator al gaat draaien. Het is uiteraad de bedoeling dat die pas draait wanneer ik het licht aandoe en dan x minuten naloopt.
Wat doe ik hier mis? Het is een eenvoudig aansluitschema, dus ik ben zeker dat dit moet kloppen, en toch...
Kan het zijn dat de ventilator bij inschakelen van de spanning altijd gedurende de ingestelde tijdsduur gaat draaien? Dan ben je er na eenmalig een paar minuten wachten vanaf...
Ik zou hem even testen met een snoer met stekker, aangesloten op L en N. Als hij dan ook niet uit gaat, is hij defect.
Vandaag even van naderbij bekeken, hij gaat wel degelijk uit, maar pas na ongeveer 25 min. De timer staat nochtans op de minimale stand.
Even nader te bekijken nog die timer!
