Ventilator meaco
Ik heb een ventilator van Meaco maar nou maakt die lager slijtage lawaai heb ik de importeur berichtje gestuurd of ik die lager kon vervangen,volgens de importeur kon dit niet.
volgens mij kan je hem wel vervangen,
Wat is jullie mening en hoe te doen.
Er zit een 608 z lager in.
Alvast bedankt voor de reactie,s of meedenken.
IMG20240708191949.jpg IMG20240708192041.jpg IMG20240708192052.jpg IMG20240708193719.jpg IMG20240708193726.jpg IMG20240708193733.jpg
Hebben jullie ook enig idee of deze lager vervangen kan worden? Volgens de importeur van de ventilator kan de lager niet vervangen worden,zelf heb ik daar mijn twijfels over maar ben er geen expert in.
Ik denk niet dat je dat, lager met liefde er zo uit zijn behuizing kan trekken? Want je printplaat houd niet van geweld,
Wat kost een nieuwe ventilator
Dit is het motortje die ik eruit heb gehaald dus die zou gewoon vervangen kunnen worden . Ventilator koste iets van €159 euro.
Maar je gaat geen nieuwe ventilator kopen als het motortje vervangen kan worden.
Ieder geval al bedankt voor je reactie.
En de lager is er ook ingekomen denk ik dan .
Als je de printplaat los kan krijgen? Maar als je hem niet zo los kan krijgen... je zou zelf een poullie trekker kunnen maken door in de gaten een draadstang te monteren op de 3 punten en een moeren erop te draaien en spanhuls eruit halen en de terug plaatsen als je een zelf gefabriceerde trekplaat gemaakt hebt die over de as gaat en ook over de draadeinden. en dan met de moeren omhoog draaien.
Of het heel blijft, waarschijnlijk zit er slottijd aan het lager dus succes. En heel voorzichtig met monteren geen geweld gebruiken. Eigenlijk het lager weer terug lijmen met slottijd de groene versie
Als je het lager wil verwijderen zal je de behuizing moeten verwarmen, als je het lager verwarmt krijg je hem er nog moeilijker uit.
Lijkt me geen goed idee met die printplaat er omheen
Enige wat je wellicht kan proberen is een soort pulley trekker te maken die tegen het lager drukt en dan met een paar bouten tegen de behuizing aan drukt. Door de bouten om en om aan te draaien pers je de behuizing naar achteren.
Maar ik sluit me bij de rest aan, erg vervelend, ben zelf ook niet van de wegwerpmaatschappij maar op deze manier is het niet anders.
anouk.verbrugge
