Ventilator en lamp douche aansluiten aan schakelaar
In mijn douche heb ik een erg luidruchtige ventilator die samen met de verlichting altijd aan staat. Graag wil ik deze 's nachts kunnen uitschakelen om energie te besparen. Er is een schakelaar aanwezig in de douche die niet werkt. Ik dacht, misschien kan deze schakelaar wel makkelijk aansluiten. Daarom heb ik hem open gemaakt en het ziet er zo uit:
Het lijkt er op alsof de draden van de ventilator en lamp ontbreken, zouden deze dan rechtsstreeks zijn aangesloten? Is dit makkelijk te repareren of niet?
Met vriendelijke groet
Er is zo te zien maar er één schakeldraad aanwezig voor zowel de lamp als de ventilator(zwart). Om ze apart te kunnen schakelen is een tweede zwarte draad nodig.
Inderdaad, de schakelaar heeft op deze manier geef functie. De zwarte draad dient op één van de zwarte aansluitingen aangesloten te worden. LET OP SPANNING AANWEZIG!
De bruine kun je laten zitten. Mogelijk is dit gedaan omdat de schakelaar versleten is en knettert. Maar daar kom je vanzelf achter :D
Dank voor jullie reacties.
Als ik het goed begrijp gaat de stroom nu door het kastje langs de schakelaar heen? Wanneer ik de zwarte draad op een andere aansluiting zet, gaat de stroom dan door de schakelaar heen en werkt hij?
Is deze zwarte aansluiting vaak aangeduid met een bepaald symbool?
Mbt je waarschuwing: als ik in de meterkast de groep uitschakel, is er toch geen spanning aanwezig?
Veel vragen, maar als beginner wil ik het graag zeker weten, dank
1. Spanning in de meterkast uit schakelen.
2. Zwarte draad van rode aansluiting losnemen.
3. Zwarte draad op zwarte aansluiting zetten.
4. Schakelaar terug plaatsen.
5. Spanning aanzetten.
6. Genieten van je klus en de rust zonder brommende ventilator!
Dank voor je antwoord. Ik ben er mee bezig, maar krijg de zwarte draad niet los van de rode aansluiting. De bruine lukt wel. Zie ik iets over het hoofd of moet ik nog wat meer klooien met dat rode knopje?
Het model schakelaar is Jung 506EU trouwens
Rode knopje indrukken of naar buiten buigen om de draden los te kunnen nemen.
Erik52
