Ventilator Combimagnetron loopt na
Goedenavond
Mijn ventilator van mijn combimagnetron loopt na, dit deed ie nooit tijdens het gebruikt van de magnetron. Wat kan dit zijn?
het is een siemens HF23550/01
Verwijder de metalen buitenkant en kijk waarom de ventilator aanloopt.
Er zijn bij een aantal modellen problemen bekend met vervorming van de ventilator schoep en slechte montage van de ventilator.
PAS OP: het magnetron gedeelte werkt onder zeer hoge spanning
De ventilator loopt niet aan maar blijft lopen op en moment dat hij dat eerst niet deed.
Bovengenoemde advies maar even niet opvolgen. Werken aan magnetrons is niet iets voor onervaren personen, o.a. vanwege genoemde gevaren.
Als er geen garantie meer opzit is het wellicht beter contact op te nemen met een deskundige reparateur.
Na lopen > aanlopen. Fout gelezen...
Voor de rest met Frank eens.
Zijn te veel oorzaken mogelijk, van deur schakelaar tot elektronica.
Op dit forum geldt de regel dat we handelingen aan magnetrons ontmoedigen, juist vanwege de gevaren die erbij kunnen optreden.
Zoek een kundig monteur is het beste advies.
Slotje.
