Ventilator Bosch wasdroger vervangen
Mijn Bosch WTE86100nl/15 wasdroger maakt sinds kort een hoop kabaal bij het droger, een ratelend geluid aan de achterzijde.
Kap verwijderd, en nu blijkt de ventilator aan de achterzijde kapot, waardoor deze aanloopt.
Deze kan ik vervangen, kost niet veel, maar hoe krijg ik hem eraf?
Op de ventilator zit een zeskant, alleen draai je dan de motor rond. Op de as van de motor nabij één van de poelies zit een moer op de as. Is het de bedoeling dat ik hier een sleutel op zet om de as vast te houden, of draai ik dan iets anders los? Hoe moet het dan wel?
Voordat ik het erger maak dan het is, ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Alvast bedankt.
Je probleem uitleg is helemaal goed , de as tegenhouden met een steeksleutel en daarna de ventlatorschoep losdraaien.
Maar op de foto te zien lijkt de schoep nog goed. Het is mogelijk dat de motor iets naar achteren is gaan staan waardoor de schoep tegen de afdekplaat komt.
Of de achterzijde van de schoep komt tegen de achterkant aan van de behuizing.
Check eerst exact het probleem voordat je nieuwe onderdelen besteld.
Hoi,
Bedankt voor de reactie. Ik had even bevestiging nodig.
Hij is echt stuk. Aan de achterkant worden de schoepen bij elkaar gehouden door een kunststof ring en die is op één punt gebroken.
anouk.verbrugge
