Mijn Bosch WTE86100nl/15 wasdroger maakt sinds kort een hoop kabaal bij het droger, een ratelend geluid aan de achterzijde.
Kap verwijderd, en nu blijkt de ventilator aan de achterzijde kapot, waardoor deze aanloopt.
Deze kan ik vervangen, kost niet veel, maar hoe krijg ik hem eraf?
Op de ventilator zit een zeskant, alleen draai je dan de motor rond. Op de as van de motor nabij één van de poelies zit een moer op de as. Is het de bedoeling dat ik hier een sleutel op zet om de as vast te houden, of draai ik dan iets anders los? Hoe moet het dan wel?
Voordat ik het erger maak dan het is, ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
