Ventilator badkamer aansluiten op dimmer
Goede avond allemaal
Ik ga mijn badkamer verbouwen en ben wat informatie aan het opslaan.
Aangezien we een best vochtige badkamer hebben wil ik een ventilator aansluiten. Buis zit er al standaard. Nu wil ik deze aansluiten op de stroom van de spots uit het plafond.
Echter ik heb led spots dimbaar met een touchdimmer....
Kan ik deze ventilator er toch op aansluiten en zal deze er niet op reageren als ik de leds b.v. dim ?
M.v.g.
Gaat niet goed komen.....
Ik zou adviseren om :
1x nul
1x fase
1x schakeldraad
1x aarde
aan te leggen naar je ventilator
zo kan je de ventilator laten draaien zonder het licht aan
te hebben, en kan je hem na laten draaien (ong 30 min)
Op de meeste ventilators, zit geen aarde dus die aarde draad is dan onnodig.
Zwarte draad bij de huidige schakelaar aanbrengen, en scakelaar vervangen door een dubbele schakelaar.
1 voor verlichting, en 1 voor ventilator.
Zorg dat er onder of in de deur voldoende ventilatie ruimte is, zodat er verse droge lucht in de badkamer kan komen.
Anders heeft een ventilator geen zijn.
Obilliau0410
