Ventilator aanzuigend vanuit buiten of van binnenuit blazen de schoorsteen in?
(Ik heb hier op het forum gezocht naar een vergelijkbare vraag/situatie maar niet gevonden, dus nu graag jullie hulp hiermee)
Betreft een badkamer met een natuurlijk ventilatiekanaal. Eindigt 10 meter hoger uit een schoorsteen. Hoogste pand in de buurt, vlak bij zee, dus meestal prima trek.
Maar toch… lang niet altijd voldoende.
Zal ik nu een ventilator plaatsen in deze opening, die de natte lucht 10 meter omhoog moet duwen, of is het beter eentje buiten op de schoorsteen te plaatsen?
Dus beter lucht afzuigen van boven af, of van binnenuit omhoog duwen. Maakt dat verschil?
(Plaatsing buiten op schoorsteen is natuurlijk wel duurder dan binnen eentje in de muur te plaatsen)
Ik ga ervoor zorgen dat er (in beide gevallen) een 230V aansluiting zal zijn.
Deze ventielen gebruik je bij een mechanische afzuiging waar de stromingsnelheid veel hoger is.
Met die minimale opening en beetje stroming van natuurlijke trek kan ik me voorstellen dat je te weinig ventilatie capaciteit hebt.
Trek als eerste eens die dop van je ventiel er vanaf en kijk eens of natuurlijk trek dan wel genoeg is. In dat geval kun je mogelijk een rooster plaatsen met meert doorlaat
Het voordeel van een centrifugaal ventilator is een hoge persdruk.
Dat moet de ventilator onder in het kanaal.
Nadeel is dan wel veel meer geluidsoverlast.
Elk nadeel heb een voordeel?
Het gaat bij ventilatoren om statische druk. Of je die nou boven of onderin het kanaal plaatst maakt echt niks uit, zolang hij de weerstand van de buis maar kan overbruggen.
Een dakventilator doet eigenlijk al teveel voor alleen een badkamer.
Centrifugaal ventilatoren zijn wat mij betreft een beetje overkill. Plus waar wil je die kwijt? Ze zijn qua vorm nogal onhandig. Als de buis naar boven onbereikbaar is dan blijft er niet veel over anders dan een goede kwaliteit badkamerventilator.
Heb toch het idee dat een ventilator aan het einde van een kanaal minder overlast, voor mij pokke herrie, verzorgd dan de ventilator aan de kant waar je bent.
Dat is zeker waar, maar dat is wat anders.
Hoe dichter je bij de geluidsbron zit hoe meer last je er van hebt.
Voor de werking van de ventilator zelf maakt het echter niet uit waar je hem plaatst.
