Ventilator aansluiting
Hi,
Graag willen we een plafond ventilator ophangen op de positie van een plafond lichtpunt. Dit lichtpunt wordt bediend met een duo drukknop leddimmer, hiermee wordt dat ene lichtpunt bediend maar ook een ledrail die verderop hangt. Omdat een ventilator natuurlijk geen ledlamp is de vraag is of we de plafond ventilator op deze duo leddimmer mogen/kunnen aansluiten. Zal deze ventilator werken? En zo ja is dit niet slecht voor de dimmer of de ventilator? Ik hoor het graag. Alvast bedankt.
Grote kans dat de ventilator meer wattage vraagt dan de dimmer kan geven.
Hiermee kan 1 van de 2 dan stuk gaan.
Daarnaast is de ventilator niet "dimbaar".
Kan de ventilator alleen maar aan via een schakelaar? of ook met een trektouwtje?
Ik begrijp dat je dus een schakelpunt hebt met 2 dimmers. dan gaan er dus al 2 schakeldraden naar die centraaldoos... dus lijkt het bij plaatsen van een extra schakelaar ook niet handig.
Dan zou je kunnen denken aan draadloze schakelaar. plaats een module in de centraaldoos waar je de ventilator aan koppelt. Een draadloze knop kan je dan overal in de kamer op de muur plakken.. evt bestaan er ook kleine afstandbediening knopjes.
Je kunt niet zomaar een ventilator(motor) op een willekeurige dimmer aansluiten.
Soms zou dat wel kunnen maar als het al zou werken dan is het helemaal niet handig en ook niet goed
om de ventilatiestand te koppelen aan het dim niveau van de led lampen en andersom ook niet.
En met "soms zou dat wel kunnen" bedoel ik een ventilatormotor zonder regeling/print die dan
toevallig op een dimmer is aangesloten die daar wel voor geschikt is.
Je moet hier zoeken naar een andere oplossing.
Bedankt. Helaas de antwoorden waar ik al bang voor was.
@Nth : de ventilator kan inderdaad alleen maar aan via een schakelaar, en niet met een trektouwtje.
@Ronny : Je moet hier zoeken naar een andere oplossing. Wat zou dit kunnen zijn denk je?
Ik hoor t graag.
Een (zwarte) draad bijtrekken om de ventilator afzonderlijk te kunnen schakelen is eigenlijk het meest eenvoudig, maar niet altijd even makkelijk te realiseren. Soms zitten er al veel draden in de buis tussen schakelaar en lichtpunt, vooral als de schakelaar gecombineerd is met een geaard stopcontact. En krijg je er domweg geen draad meer bij.
Of - indien een (bruine) fasedraad in de centraaldoos van het lichtpunt beschikbaar is - die via een draadloos te bedienen schakelunit de ventilator te laten voeden. Dat bewuste schakelunit moet dan wel geschikt zijn om inductieve lasten (zoals een ventilator dat is) te schakelen. Dat moet dan vermeld staan in de specificaties van de betreffende schakelunit.
ik had in mijn eerste post de draadloze oplossing gegeven. ik denk dat die het beste is.
Anders moet je een extra draad trekken -en moet je dus minimaal 2 elektradozen naast elkaar hebben (1 voor de 2 dimmers en 1 voor de ventilatorschakelaar).
update: ik zie dat Kees me net iets voor was.. ;-)
Mark_van_Niko
