Ventilator aansluiten in toilet
Hallo allemaal,
Heb naarstig gezocht op dit en andere fora, maar heb nog geen oplossing kunnen vinden.
Ik heb een ventilator met de bekende N, L en T aansluiting. In mijn toilet zit een lichtschakelaar en in het plafond een stopcontact.
Uit mijn lichtschakelaar komen de kleuren blauw, zwart en bruin.
Uit het stopcontact komen de kleuren blauw, zwart en geel/groen.
Hoe moet ik de ventilator aansluiten op het stopcontact? Ik heb het al geprobeerd door alleen blauw en zwart aan te sluiten, dan draait de ventilator 2 seconden en gaat dan uit.
Alvast bedankt!!!
Groet,
Maurice
geel groen is aarde
N= nul (blauw)
L= Fase (bruin)
T= Schakeldraad Zwart
Anders even wachten dat onze specialisten een antwoord geven :roll:
Henk253 schreef:
geel groen is aarde
N= nul (blauw)
L= Fase (bruin)
Zo aansluiten inderdaad. Dit moet overigens ook gewoon in de gebruiksaanwijzing staan. Een aarde aansluiting zal er waarschijnlijk niet opzitten, dus de geel/groene draad laat je eindigen in een lasklem of kroonsteen.
Bedankt voor de reacties.
Helaas komt er geen bruine draad uit het stopcontact, dus kan alleen maar zwart en blauw aansluiten en dat werkt niet.
Grt,
Maurice
Nee, dus je moet een bruine draad door trekken naar dat contact met een trekveer
Of je moet een andere ventilator aanschaffen. Je hebt er nu een met timer. Als je een ventilator zonder timer koopt kun je die aansluiten met blauw en zwart. Zodra je de lamp aanmaakt loopt de ventilator ook. Lamp uit = ventilator uit.
Normaal zitten draden in een buis in de muur. Als het goed is kun je daar nog vrij eenvoudig draden bijtrekken zonder slopen.
Heb uiteindelijk een nieuwe ventilator gekocht zonder timer, deze werkte prima met de aansluiting op twee draden.
Allen bedankt voor de hulp!!!
Topic kan op slot.
anouk.verbrugge
