Ventilator aansluiten, 3-standenschakelaar werkt niet goed?
Wij willen onze oude itho ventilator vervangen door een nieuwe ventilator. Er zit al een perilex-stopcontact en driestandenschakelaar in huis. Installatie lijkt dus een kwestie van aansluiten, maar dat blijkt niet zo makkelijk:
De oude ventilator werkte uitsluitend in stand 2
De nieuwe ventilator werkt uitsluitend in stand 3, en lijkt dan ook meteen in de hoge stand aan te gaan.
Wat gaat er mis? We komen er niet helemaal uit met de driestandenschakelaar in de keuken, dat ding heeft 12 aansluitpunten en er zit resp een zwarte, een bruine en een zwarte draad op aangesloten.
Volgens de gebruiksaanwijzing zou de nieuwe ventilator (ecofan) geen uitstand kennen, maar altijd tenminste in de laagste stand staan. Nu staat hij dus of uit, of in de hoogste stand.
Elke MV box hoort op stand 1 op laag toeren te draaien, normaliter gaan ze dus nooit uit.
Waarschijnlijk heeft de standen schakelaar OF altijd verkeerd aangesloten gezeten, OF hij is defect.
De bruine draad op de drie standen schakelaar, geeft continu spanning.
De 2 zwarte draden zijn de schakel draden voor respectievelijk stand 2 en stand 3.
Wat je kan doen, is meten op de schakelaar (e.v.t. zonder draden) welke contacten de geschakelde contacten zijn.
Op de schakelaar zal op 1 punt "L" of "P1" staan, hier komt de bruine draad op, dan is het verder een kwestie van meten welk contact er op stand 2 en stand 3 worden doorgeschakeld
e.v.t. kan je ook op de MV box meten welke draad continu spanning heeft (normaliter de bruine).
We hebben de stekkerdoos opengemaakt en daar bleek de bruine draad op 3 aangesloten, in plaats van op 1. Vandaar dat het allemaal niet goed werkte. De boel verwisseld volgens het plaatje en nu werkt alles zoals het hoort!
