Ventilatieschacht door spouwmuur naar boven
Bij onderzoek voor spouwmuurisolatie ben ik erachter gekomen dat er een aantal ventilatieschachten vanuit onze kruipruimte via de spouwmuur naar boven lopen. Deze schachten lopen omhoog, in ieder geval tot de 1e etage, en ik wellicht door naar de 2e (hoogste) etage.
Ik kan aan de buitenzijde van het huis niet zien waar de schachten op uitkomen.
De schachten hebben de vorm en grootte van een deurbrievenbus.
Heeft iemand enig idee waarom de kruipruimte ventilatieschachten heeft die zo ver omhoog lopen?
En als we deze schachten opvullen met isolatie, en nieuwe ventilatie aanleggen voor de kruipruimte, gaat dat goed? Of zie ik dan iets over het hoofd?
Bij voorbaat dank,
Tom
Zo ziet zoiets er normaal uit. Je weet zeker dat het doorloopt naar boven, en niet zoals op de afbeelding met een roostertje naar buiten? Kan je er foto's van plaatsen?
Dank voor jullie reacties!
Ik ben vanochtend op verder onderzoek gegaan, er zitten 14 van deze schachten onder onze woonkamer in de kruipruimte. Ik ben met een trekveer erin gegaan. Sommigen zitten onder de ramen in de woonkamer, en lopen dus niet heel hoog door. Anderen lopen enkele meters omhoog (niet heel nauwkeurig te bepalen met de trekveer, omdat de schachten relatief breed zijn).
Zij bijgevoegde foto's.
Nogmaals dank voor de info.
Heel bijzonder.
Wat mij opvalt is dat ik geen roest zie op dat stukje elektrisch buis wat nog van metaal is. Dus de kruipruimte is opvallend droog. Hoe oud is de woning en welke regio.
Van welk materiaal zijn de openingen gemaakt en tot hoever denk je dat die dingen van dat materiaal zijn geplaatst.
De kruipruimte is inderdaad erg droog. Het huis staat op zandgrond (Heiloo) en is uit 1948.
Ik heb weinig verstand van materialen maar ik denk dat de schachten van een soort metaal zijn. We kwamen bij het boren voor de spouwmuur telkens dezelfde "oranje" kleur tegen, dus de hele schacht is van hetzelfde materiaal dat je ook op de foto's ziet.
Groeten,
Tom
Het lijkt of ze er later ingezet zijn zo te zien aan de afwerking rond de schachten.
Een vorige bewoner heeft in deze ruimte geen plantage gehad? Een hoge droge kruipruimte is voor vele doeleinden geschikt.
Kun je met een inspectie-camera zien dat het echt buizen zijn welk omhoog gaan? Of zit je met je trekveer gewoon in de spouw te roeren?
Geen idee, alleen maar vragen.
Welk materiaal? Ik zie geen roest. Zink? Dan is het niet magnetisch.
Het lijkt er achteraf ingezet, maar dat is bijna onmogelijk als het een flink stuk de spouw ingaat, dat zou veel sloopwerk betekend hebben. Ik gok op wat reparatie werk.
Luchtverwarmingskanalen, klinkt nog niet eens zo raar, helemaal niet als er met die trekveer het idee is dat ze tot of tot onder de ramen lopen. Een plek waar nu meestal verwarming zit.
Maar bestond dat toen al?
Een huis uit 1948 zal origineel een CV hebben, zijn er oude radiatoren of verwarmingen of is alles relatief nieuw?
Ik lees iets over gaten boren en isolatie: spouwmuurisolatie? Dan zijn ze met gaten boren naar boven te volgen. Waarschijnlijk ook met een goede leiding/buizen detector.
Eigenlijk is het wachten op iemand die dit herkend.
Is de kruipruimte alleen via deze kanalen geventileerd of zitten er nog andere openingen naar buiten toe?
Als je ze dicht gaat zetten met isolatie, moet de kruipruimte voldoende geventileerd blijven.
Misschien is jouw woning lang geleden een bedrijfspand geweest en was deze vorm van ventilatie een oplossing of noodzaak.
