Ventilatieroosters bij geisoleerd tuinhuis
moeten er ventilatieroosters geplaatst worden bij een tuinhuis waarbij de wanden zijn ge-isoleerd (damopen folie, glaswol, dampremmende folie, OSB)? Zo ja, is het dan voldoende om alleen aan de buitenwand roosters te plaatsen zodat je een soort spouwventilatie krijgt of moet het 'helemaal door naar binnen' open blijven (dus bij de roosters geen folie, isolatie etc)?
Alvast bedankt!
gr Arnold
Wat er precies is voorgeschreven of normaal altijd gedaan wordt weet ik niet, maar ik heb een tuinhuis gemaakt van sandwichpanelen die weer zijn betimmerd met rabatdelen.
Laat ik alles potdicht zitten dan wordt het binnen wat klam. Zet ik het ventilatierooster in het raam open dan heb ik nergens last van en is alles kurkdroog.
Beide.
Spouwventilatie en de ruimte zelf ook ventileren, deze 2 niet combineren.
Hoe zijn de wanden precies opgebouwd, graag een schets.
Ruimte ventilatie bijvoorbeeld middels een pijpje op het dak en een rooster in de deur.
Het is nog niet af, maar de opbouw is als volgt :
- buitenwand Zweeds rabat
- laag dampdoorlatende folie
- rock wool platen 7 cm
- laag dampremmende folie
- multiplex platen
Meteen ook de vraag of er per se een luchtlaag moet zijn tussen rabat en dampdoorlatende folie
Als je met hier en daar een rooster de gehele spouw kan ventileren wel, anders niet.
Aansluitdetails goed uitvoeren, dat scheelt veel roosters.
Openingen niet groter als 10x10 mm, eventueel met gaas dicht zetten.
Hoe ziet de onder- en bovenaansluiting eruit?
10 mm, dit ivm muizen uit de spouw houden.
Dus eigenlijk ronde graatjes boren met 10mm boor? Dak is obs met epdm, daar komt nog glaswol onder. Vloer is nu nog betontegel, maar wil houten balken en daarbovenop obs platen leggen.
De gevelbekleding zul je zwak moeten ventileren. Dat staat idd los van het ventileren van de ruimte zelf. Daar zou je een glasrooster voor toe kunnen passen.
Google eens op "muizenrooster houten gevelbekleding".
Janwit11
