Ventilatierooster zelfregelend maken of vervangen
Job_04
Specialist Werktuigbouw
In mijn huis heb ik overal onderstaande roosters. Nog origineel vanuit de bouw vermoed ik, dan zo'n 20 jaar oud.
Vooral bij de bank die pal tegen het raam staat heb ik regelmatig erg last van de kou die over je heen valt vooral met wind op de gevel.
Is er een upgrade voor deze roosters beschikbaar om ze zelfregelend te maken? En zo niet, is vervangen veel werk of makkelijk te doen, en welk type kan ik dan het beste toepassen?
Elektronisch afsluitbaar zou ook erg mooi zijn, in combi met smart home/co2 metingen zou ik daar wel wat mee kunnen maar dat lijkt me financieel niet echt interessant.
Bij een rooster op kalf (in een sparing) is het eenvoudiger om het hele rooster te vervangen. Het binnenwerk is een integraal onderdeel met de boven en onderzijde van het rooster.
Dank voor je snelle bericht. Dan kom je dus uit bij zoiets als de ...fit 50 ZR?
Verder weinig de winnen qua duurzaamheid denk ik? Blijft uiteindelijk natuurlijk type c met verliezen.
Uw bank staat op een plek die niet tot de leefruimte behoort volgens de ISSO.
Het ventilatierooster is dus niet de oorzaak, want 24 uur per dag behoort er geventileerd te worden.
U zit technisch gesproken op de verkeerde plek, en dat is het probleem voor wat met ieder ventilatie rooster het zelfde zal zijn als het open gaat.
En des beter het glas des meer koude val uit het ventilatie rooster waarneembaar wordt.
Vr Gr
Helaas ben ik het niet eens met de ISSO en is dit mijn favoriete stukje leefruimte :wink:
Hij staat uiteraard 24/7 open, alleen sommige momenten is het meer hinderlijk dan andere momenten, daarom denk ik dat een zelfregulerend rooster het grotendeels kan wegnemen.
Zal de volgende keer de windrichting en sterkte eens opzoeken als het tochtig voelt.
