Ventilatierooster repareren of vervangen
Beste allen,
Een van die ventilatieroosters doen niet meer goed open. Als ik hem opendraai, komt er geen lucht in en uit. Ik vraag me af of het mogelijk is om alleen de rooster te repareren of vervangen?
hartelijk dank alvast voor het lezen en beantwoorden.
Misschien heb je wat aan dit topic:
En plaats anders eens wat gedetailleerdere foto's van het draaimechaniek en de sluitingen van het rooster. Foto's worden op dit forum automatisch teruggeschaald naar max. 600 pixels breedte, dus daar blijft dan niet zoveel van over.
Ik heb zo maar het idee dat er aan de kant waar we op uit kijken 2 of meerdere schroefjes zitten die je los kunt draaien, daarna kun je vermoedelijk het rooster een cm omhoog tillen, de bovenkant naar je toe kantelen en het rooster uitnemen.
Deze roosters worden niet meer gemaakt. Dus als je er 1 vervangt zul je eigenlijk ook de andere moeten vervangen.
Ik heb deze hangen, en hier zie je de schroefjes zitten, die zitten bij jou onder het latje verstopt. Volgens mij is het eenzelfde constructie.
  • Like
Waarderingen: Kees
Inderdaad, als je op de foto's van @Dobro goed kijkt zie je net een puntje van het schroefje:
Tenminste, zo lijkt het...
