Beste klussers,
binnenkort krijgen wij onze nieuwbouwwoning en daar wil ik graag een aantal zonnepanelen laten plaatsen, aangezien we gasloos gaan wonen en er een grote warmtepomp geplaatst wordt. Nu laat ik deze zonnepanelen niet via de aannemer plaatsen (wel extra loze leidingen laten leggen), maar via een externe partij. Scheelt namelijk best wat centjes en heb nu zelf tenminste de keuze welke panelen ik wil laten leggen - wel zit ik met het volgende vraagstuk nu.
Ik heb het uitgerekend en het voorgestelde legplan gaat echter net wel/net niet passen, aangezien de mechanische ventilatiepijpjes mogelijk net teveel naar het midden staan. Het kan nog niet ingemeten worden aangezien er bouwhekken voorstaan. De externe leverancier stelt voor dat als het niet past we minder panelen gaan plaatsen (en andere omvormer), andere panelen gaan plaatsen, de ventilatie pijpjes gaan verplaatsen of de ventilatiepijpjes gaan vervangen door ventilatiepannen.
Dit zijn de ventilatiepijpjes die er nu op zitten:
Mijn vraag is dus:
- kun je deze af- en/of toevoer zomaar vervangen door een ventilatiepan?
- Kunnen deze ventilatiepannen dan onder de panelen worden geplaatst of is het aanraden om deze nog steeds naast de panelen te plaatsen?
Mooiste zou natuurlijk zijn als het gewoon past. Maar wil in elk geval goed voorbereid zijn als ik dit gesprek met de leverancier ga voeren. Andere tips zijn natuurlijk ook welkom!
Dank!
Groet, Rick
| Mechanische ventilatie - toevoer kanaal | Mechanische ventilatie - afvoer kanaal |
| Voorbeeld ventilatiepan: |
Mijn vraag is dus:
Dank!
Groet, Rick
