Ventilatiekanaal scheef
Bij het verbouwen van onze badkamer wil ik ook een goede ventilatie aanleggen. Op dit moment zit er een gat in het plafond waarvandaan een buis naar boven, door de CV kast een verdieping hoger en dan via de vliering naar een schoorsteen op het dak gaat. Eerst dacht ik aan een buisventilator (ik wil geen badkamer unit in de douche hebben hangen), maar daar moet ik weer elektra voor aanleggen en een schakelaar.
Omdat ik op de vliering vrij veel ruimte heb, wil ik daar een mechanische ventilatie met vochtsensor en RF afstandsbediening ophangen. Tot zo ver geen probleem.
Echter, het gat wat door het plafond de badkamer in gaat, is ca 110mm groot en zit niet mooi uitgelijnd in het plafond. Het lijkt erop dat bij de bouw eerst het gat is gemaakt, en later pas de muur er onder. Hierdoor heb ik een soort halve cirkel over van 7cm en de resterende 4 centimeter zitten precies boven de scheidingsmuur.
Er komt nog een verlaagde plafond in, maar deze wil ik eigenlijk tot een minimum qua hoogte beperken.
Hoe zou ik dit op kunnen lossen, zodat er toch een normaal ventilatierooster in het plafond kan komen?
Ja, dat wil ik ook, maar ik wil natuurlijk wel optimaal gebruik maken van de afvoer en niet het rooster er "scheef" op monteren. Wellicht toch een stuk uithakken en een flauwe bocht er in proberen te monteren.
Ongetwijfeld, plus andere vervuiling achter het plafond. Ook zou het nog goed kunnen dat de afzuiging helemaal niet werkt als er achter het plafond luchtlekken zijn naar andere ruimtes.
Heb het anders opgelost. heb een compleet nieuw gat geboord/gehakt door de vloer heen en de andere dicht gesmeerd. Spirobuis met 2x 45gr verlegd. Zuigt nu als een tierelier af. :)
