Ventilatiekanaal aansluiten op Ubbink Ventub 110 dakdoorvoer
Goedemiddag!
Ik heb enige tijd geleden een Ubbink Ventub 110 dakdoorvoer in mijn schuine dak geplaatst om ventilatie toe te voegen aan mijn badkamer, deze ontbrak nog en we begonnen vochtproblemen te krijgen.
Alles is goed verlopen en was in een dagje geïnstalleerd. Ik vond het alleen niet heel duidelijk hoe ik nu een flexibel ventilatiekanaal moest aansluiten op de Ventub. De Ventub heeft een diameter van 110mm en is bedoeld voor een ventilatiekanaal met een diameter van 100mm. Dit zou dus betekenen dat een ventilatiekanaal in de Ventub wordt geschoven en daarna luchtdicht afgetaped, ten minste, dit heb ik kunnen vinden op internet. Dit heb ik dus gedaan alleen nu lijkt er toch vocht via die aansluiting van het flexibele kanaal en de Ventub te komen. Ik had er preventief al een teiltje onder gezet en daar lag nu een plasje water in. Het vocht komt duidelijk uit de buis en niet langs de buis.
Op de website van Ubbink laten ze in hun instructievideos alleen zien hoe je de dakdoorvoer zelf moet installeren maar niet hoe je er vervolgens daadwerkelijk een ventilatiekanaal op kunt aansluiten.
Mijn vragen aan jullie:
  • Hoe moet je op een correcte manier een flexibel ventilatie kanaal van 100mm aansluiten op een Ubbink Ventub 110? Als iemand foto's heeft van hoe hij of zij dit gedaan heeft zou erg fijn zijn!
  • Waarom is het zo gemaakt dat het kanaal erin geschoven moet worden en niet eroverheen? Als er dan vocht vanuit de Ventub terugloopt is het niet afwaterend gemonteerd toch?
Hartelijk dank,
Groet Jeroen
Goeie vragen ik snap dat ook nooit. Dat is het gemakkelijke van internet.
Belangrijke dingen laat je gewoon niet zien.
Zo'n toonaangevend bedrijf zielig he.
Er zullen best wel verloopstukken zijn zodat je afwaterend en heel goed luchtdicht kan monteren.
Ze hebben een Verloop Meervoudig van 110 naar 80 en kleiner
Pvc hwa 110-100 verloop bestaat wel.
wouterTBS
