Ventilatiegat in dak? kan die dichtgemaakt worden?
In ons pas gekochte huis uit 1970, zit op de (niet zo goed maar wel) geisoleerde zolder een gat naar buiten, het gat is zon 15 cm doorsnee en is afgedekt met een houten framepje met fijnmazig gaas. als ik door het gaas naar buiten kijk zie ik dakpannen en een streepje daglicht, verder heeft de zolder een klein enkelglas raam zonder ventilatierooster oid. kan ik dit gat gewoon dichtmaken (lees stukje piepschuim voorplakken) tot we het dakisolatie gaan aanpakken? het is nu aardig koud op de zolder en aangezien ik mijn was daar droog, wil ik het graag iets warmer hebben, ook omdat mn was dan iets sneller droog is ;)
alvast bedankt voor de reacties!
edit: ik zie dat het niet in het goede mapje zit, geen idee hoe ik dat nu nog kan veranderen..
Nee, niet met een radiator tenminste, alleen als ik ga strijken zet ik een electrisch kacheltje aan. het is wel de ruimte waar de cv-ketel hangt en dus ook de verwarmingsbuizen lopen naar de rest van het huis
Wat is het voor een ketel? foto?
het gat kan nl ook voor de beluchting van de ketel zijn en dan mag je deze niet dichtmaken
de ketel
de ketel heeft zijn eigen pijp naar buiten
het gat van dichtbij
recht tegenover zit nog zon fabricage, kan alleen niet zien of dat ook "open" is
Kan je dichtmaken. Eventueel kan je later iets op het gat van de schoortsteen maken wat je kan bedienen.
Mooi! ga ik meteen ff een stuk piepschuim tegenaan plaatsen om te zien of het scheelt in de kou! lekker provisorisch met ducktape ;) tot we de hele zolder goed gaan isoleren
