Ventilatiedakpan onder zonnepanelen
Binnenkort worden bij ons zonnepanelen geplaatst. Helaas zitten er, verspreid over het dak, 4 schoorsteentjes die in de weg zitten.
Ik ben van plan één van de schoorsteentjes de vervangen door een ventilatiedakpan en daar zonnepanelen overheen te leggen.
Dit is de situatie:
  • Het te vervangen schoorsteentje heeft een diameter van 150mm en is aangesloten op de luchtafvoer van onze Ventilatiewarmptepomp (Inventum Ecolution 50).
  • De warmtepomp blaast koude lucht (3-7 graden Celcius) uit met een normale luchtvochtigheid. (De badkamer afvoer zit aangesloten op een van de andere schoorsteentjes)
  • De warmtepomp staat 99% in stand 1 en blaast dan 100m3/h lucht uit. In stand 3 blaast de warmtepomp 270m3/h uit. Dit kan softwarematig worden verhoogd naar 350m3/h.
  • De te plaatsen Ventilatiepan heeft een vrije ventilatieopening van 20.000mm3 en een luchtweerstand van 11Pa bij 108m3/h en 43Pa bij 216m3/h.
Mijn vragen:
  • Heeft de ventilatiepan een voldoende grote opening om de lucht van de warmtepomp te kunnen verwerken? (De genoemde luchtweerstand zegt mij weinig.)
  • Welk bezwaar zou er kunnen zijn om de ventilatiepan onder de zonnepanelen te plaatsen?
    • De fabrikant van de ventilatiepan geeft aan dat plaatsing onder zonnepanelen kan maar gaat uit van een Mechanische Ventilatie.
      Wellicht dat een standaard MV kleinere luchthoeveelheden uitblaast.
    • De leverancier van de zonnepanelen geeft aan dit vaker gedaan te hebben maar is wellicht nog niet geconfronteerd met de effecten op lange termijn
Dank voor het meedenken.
P.S. Ik heb een soortgelijk onderwerp op het forum gevonden maar daarbij ging het om warme vochtige lucht en daarvan is hier geen sprake.
Als er warme lucht uit de woning komt en deze slaat tegen de achterkant van het paneel aan zal daar condens vormen.
