DenKa
Binnenkort worden bij ons zonnepanelen geplaatst. Helaas zitten er, verspreid over het dak, 4 schoorsteentjes die in de weg zitten.
Ik ben van plan één van de schoorsteentjes de vervangen door een ventilatiedakpan en daar zonnepanelen overheen te leggen.
Dit is de situatie:
P.S. Ik heb een soortgelijk onderwerp op het forum gevonden maar daarbij ging het om warme vochtige lucht en daarvan is hier geen sprake.
Dit is de situatie:
- Het te vervangen schoorsteentje heeft een diameter van 150mm en is aangesloten op de luchtafvoer van onze Ventilatiewarmptepomp (Inventum Ecolution 50).
- De warmtepomp blaast koude lucht (3-7 graden Celcius) uit met een normale luchtvochtigheid. (De badkamer afvoer zit aangesloten op een van de andere schoorsteentjes)
- De warmtepomp staat 99% in stand 1 en blaast dan 100m3/h lucht uit. In stand 3 blaast de warmtepomp 270m3/h uit. Dit kan softwarematig worden verhoogd naar 350m3/h.
- De te plaatsen Ventilatiepan heeft een vrije ventilatieopening van 20.000mm3 en een luchtweerstand van 11Pa bij 108m3/h en 43Pa bij 216m3/h.
- Heeft de ventilatiepan een voldoende grote opening om de lucht van de warmtepomp te kunnen verwerken? (De genoemde luchtweerstand zegt mij weinig.)
- Welk bezwaar zou er kunnen zijn om de ventilatiepan onder de zonnepanelen te plaatsen?
- De fabrikant van de ventilatiepan geeft aan dat plaatsing onder zonnepanelen kan maar gaat uit van een Mechanische Ventilatie.
Wellicht dat een standaard MV kleinere luchthoeveelheden uitblaast. - De leverancier van de zonnepanelen geeft aan dit vaker gedaan te hebben maar is wellicht nog niet geconfronteerd met de effecten op lange termijn
