Ventilatie wc
Ik heb een ventilatie systeem in de wc hangen aangesloten op het licht. Ivm lekkage, heeft dit systeem 8 maanden uitgestaan. Bij het opnieuw aansluiten blijft de ventilatie continue draaien (licht is uit). Nu weet ik niet meer precies hoe de bedrading destijds heeft gezeten maar het systeem heeft de volgende draden. Een blauw en bruin draad die ik nu opnieuw heb aangesloten maar waar die dus continue op blijft draaien. Een geel/groen draad en een zwart draad. Het zwarte draad is niet gestript en geen functie dus. Geel/groen draad wel gestript maar naar mijn weten hoeft de aarddraad toch niet aangesloten te worden? Heeft iemand enig idee?
Als het een ventilator met naloop functie is, dan zwart op de geschakelde lamp draad en bruin vaste spanning. Als het apparaat een aarde draad heeft moet die ook gewoon aangesloten worden.
Bedankt voor de reactie.Ventilatie liep wel een paar minuten na als de lamp uit was maar het zwarte draad heeft nooit ergens aangezeten. Ik las ergens dat het kan voorkomen bij oude systemen dat zwart en geel/groen nog wel eens verdraaid werden? Het is wel een oud ventilatie systeem.
Ik zal het eerdaags nog eens proberen.
Misschien is de zwarte draad doorgeknipt bij de buitengebruikstelling. Voor een naloop ventilator heb je iig zwart, bruin en blauw nodig en evt geel/groen als daar een aansluiting voor is voorzien. Plaats evt nog een fotootje als het niet duidelijk is.
