Ik heb een ventilatie systeem in de wc hangen aangesloten op het licht. Ivm lekkage, heeft dit systeem 8 maanden uitgestaan. Bij het opnieuw aansluiten blijft de ventilatie continue draaien (licht is uit). Nu weet ik niet meer precies hoe de bedrading destijds heeft gezeten maar het systeem heeft de volgende draden. Een blauw en bruin draad die ik nu opnieuw heb aangesloten maar waar die dus continue op blijft draaien. Een geel/groen draad en een zwart draad. Het zwarte draad is niet gestript en geen functie dus. Geel/groen draad wel gestript maar naar mijn weten hoeft de aarddraad toch niet aangesloten te worden? Heeft iemand enig idee?
