Ventilatie verloop monteren op bestaande afzuigkap
Ja, allemaal leuk en aardig. Een buis van 115mm zorgt ervoor dat je deze afzuigkap hooguit op halve kracht kunt gebruiken. Zet je m harder dan geeft dat alleen heel veel lawaai.
Kortom dat noemen we dan een ondeugdelijke installatie. Als een professional dat maakt, wordt het ook niet geaccepteerd en zou de hel losbreken. Oftewel prutswerk.
In deze situatie is het prima mogelijk om het goed te maken. Het enige juiste advies is dus het gat in de muur groter maken (dat kun je ook laten doen door een betonboorder) en een kanaal maken met de juiste diameter.
Nu iets meer werk, als het af is heb je er veel plezier van. Los daarvan, ik houd niet van halve oplossingen, dus die adviseer ik dus ook niet.
