Ventilatie verloop monteren op bestaande afzuigkap
Goedenavond,
Ik heb misschien een beetje knullige vraag, maar ik ben erg benieuwd hoe de expert dit doet.
Ik ga met mijn nieuwe afzuigkap van een diameter 150 naar 115 en heb hiervoor een verloop gehaald.
Nu is mijn vraag hoe bevestigd de vakman zo’n verloop netjes aan de afzuigkap zodat deze deugdelijk bevestigd zit ?
Bedankt voor jullie tijd !
Groetjes Bob
Het vaste verloop stuk met tape voor ventilatie kanalen en het flex stuk met een grote slangenklem.
Of allebei gebruiken voor beide overgangen, just to be sure.
150 naar 115 is best een forse teruggang, kan wel de afzuigcapaciteit flink verminderen.
Hey Kaaje,
Klopt, standaard zat er een kunststof verloop bij van 150mm naar 120mm, alleen het gaat om een nieuwe afzuigkap en een nieuw gat in de muur van 120 wat eigenlijk gewoon 125mm geboord had moeten worden maar goed. Alles is nu al gestuct en geschilderd dus ik heb geen zin om het gat uit te ruimen, want dan kan ik weer opnieuw beginnen.
De flexibele slang had ik inmiddels al met aluminium tape vast gemaakt aan het verloop, maar het gaat mij om het onderste stuk aan de nieuwe afzuigkap.
Hoe monteer je het nieuwe verloopstuk over de nieuwe afzuigkap ?
Want dit is geen klem passing dus schuift er iets te makkelijk overheen.
En wat voor tape gebruik jij?
Dankjewel
Ik weet niet wat de afzuigcapaciteit is van deze afzuigkap, maar 115mm is zeer waarschijnlijk veel te klein. Zeker als je een flexibele buis gebruikt.
Als je buiten een rooster toepast met een diameter van 115mm, dan verklein je de capaciteit nog verder. Gevolg, veel lawaai en een slechte afzuigcapaciteit.
Beter een 150mm spiraliet afvoer maken en dan omtimmeren met een koof. Rooster eventueel zelfs 160mm boren in de muur.
Wil je wokken op gas, dan heb je die 150mm nodig,
Kook je "normaal" elektrisch dan zal de laagste stand voldoende zijn en is 115 goed genoeg.
Wil je echt richting die 760m3 gaan, dan moet er een raam behoorlijk open staan.
Een openhaard aan is geen optie en ook met een kachel al oppassen.
Je had ook nog een vraag: een paar schroeven erdoor, met boorpunt of even voorboren.
Daarna eventueel alu tape
Ik kook op inductie dus dat scheelt,
2 boor schroeven zou een optie zijn, boor je die dan door en door ? (Door verloop en nieuwe afzuigkap) heen ?
En wat M22 zegt, als ik ga werken met een spiraliet van 150mm, dan moet ik toch alsnog een verloop voor mijn muur van 150mm naar 115mm ?
Ik had na een paar minuten aan aanvulling gedaan:
Een paar schroeven erdoor, met boorpunt of even voorboren.
Als 150, dan ook een groter gat in de muur.
Het scheelt wel iets weerstand in de buis.
Van sommige roosters is gegeven wat het aantal m3 is waar het geschikt voor is
Ga nu niet lopen klooien, want 115 mm is gewoon te klein en gaat voor heel veel geluidsoverlast in je woning zorgen.
Vanaf 360 m3/h wordt al 150 mm aanbevolen.
360 - 540 m3/h -> 160 mm
540 - 650 m3/h ->180 mm
650 - 800 m3/h -> 200 mm
Een 160 mm kanaal heeft een 2,5x zo groot oppervlak als een 115 mm kanaal.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Een rooster verkleint altijd de doorlaat en geeft extra weerstand. daarom is het verstandig de muurdoorvoer en het rooster nog een maat groter te kiezen dan het kanaal.
Dus bij een 150mm kanaal bij de muur verlopen naar 160mm en daar dan een passend rooster op (met een zo laag mogelijke weerstand).
115mm met een afzuigcapaciteit van 760m³ is veel te klein.
Of neem een afzuigkap met max 200m3
Ik ben het met de rest eens hoor,
alleen stel ik dat die volumes voor velen niet nodig zijn.
Ken er die de afzuigkap meestal niet eens aan doen sinds ze elektrisch koken.
Ja kan er dan ook voor kiezen om de afzuigkap gewoon niet/nooit op vol vermogen te laten draaien. Een nieuwe kopen is ook weer zo wat.
Als je een forse afzuigkap ophangt, dan moet je deze ook kunnen gebruiken.
Tenminste dat is mijn opvatting.
Moet je dan met een Ferrari in Nederland 300 rijden?
Kan ook voor de mooi en met 30 naar de supermarkt.
Wat een onzinvergelijking. Trouwens, als je de capaciteiten van de Ferrari wil gebruiken, dan kan dat ook in Nederland. Het gaat niet alleen om de topsnelheid.
Ik snap wat jullie bedoelen heren,
Maar ik moet zeggen dat er standaard ook een verloop van 150/120 bijgeleverd word.
Het beste zal ongetwijfeld een gat in de muur van 160 met een buis van 150 erdoorheen. Alleen de keuken is nieuw geplaatst ik heb namelijk een nieuw huis gekocht en verbouwd.
Helaas is het gat in de muur 120 en kan ik hier zelf op dit moment weinig aan veranderen. Ik heb zelf het nodige gereedschap niet, en ik ben bang op meer beschadigingen van oa. het stucwerk. Alles is al gestuct en geschilderd.
Ik ga er even een nachtje over slapen.
Bedankt tot zover !
Jij (edit: Mn22) zegt dat je die "moet" kunnen gebruiken. er moet niks.
Vraagsteller mag zelf weten of hij voor de mooi een grote kap ophangt en alleen stand 1 gebruikt.
Je zou er zelfs iets tussen kunnen hangen waarmee alles op halve kracht draait.
Of net als bij een snelle auto, steeds heel kort op stand 3.
