Ventilatie(unit) voor badkamer en toilet ontwerp
Beste klussers,
Ik wil graag mijn ventilatie unit uit de vorige eeuw vervangen, maar dat is vanwege de afmetingen moeilijk.
De huidige is 325mm lang(horizontaal) en 240mm diep. De ventilatie unit zit in een inbouwkast/schacht met leidingen, dus de diepte van 240mm is maximaal. Breedte van 325mm ook. Zie foto.
Ik heb helaas geen nieuwe unit met deze maat kunnen vinden, en ik wil ook de ventilatie in de wc en badkamer anders kunnen schakelen, dus ik wil het opnieuw ontwerpen.
Zie foto hieronder.
Het is als volgt. Deze unit zit op de 2de etage. 1 buis onderaan loopt naar de badkamer(1ste etage, de andere buis onderaan naar het toilet(begane grond).
Ik wil graag de ventilatie vanuit het toilet kunnen aanzetten, met nalooptimer en vanuit de badkamer met nalooptimer en vochtsensor.
De huidige/oude unit kan nu alleen volledig aan of uit worden gezet vanuit de badkamer met schakelaar naast lichtschakelaar.
In zowel de wc als badkamer zit (nog) geen badkamerventilator oid.
Mijn idee is:
De unit vervangen door een buisventilator, met een Y stuk eronder, maar ik heb alleen nog geen idee hoe ik het vochtsensor gedeelte dan ga doen, of de schakeling vanuit het toilet.
Hoe zouden jullie dit oplossen?
Ik hoor graag van jullie.
Buisventilator met vochtsensor bestaat.
Ik had verwacht dat ik snel een regelunit zou kunnen vinden en dan een standaard buisventilator erbij, maar dat is toch lastig, of ik zoek niet goed.
Of het zelf bouwen met bijvoorbeeld Arduino.
Is de diepte van de huidige box 24 cm of de kastdiepte?
Want op de foto lijkt de huidige box iets minder diep dan de kast.
Is er een foto van de totale schacht/kast? Ook van iets hoger dan waar de box zit?
Ok, dan ga ik wat verder zoeken, maar ben ook in het algemeen benieuwd hoe je dit netjes kan 'oplossen'.
Ik zou een foto kunnen maken van iets hoger in de kast. Daar loopt in ieder geval vanaf het eind/bovenkant van de foto een vaste spirobuis richting het platte dak. Dat gedeelte aanpassen lijkt mij onnodig.
Er zit nu verder nog ongeveer 1-2cm isolatie tussen de afsluiting van de kast en de huidige ventilatie unit.
buisventilatoren hebben meestal een te kleine capacteit voor een woning.
Zoek eens op "pijpdakventilator".
