Ventilatie Systeem plaatsen door plafond balken heen?
Beste allemaal,
Alweer een vraag. Ik heb een ventilatiesysteem gekocht met buizen van 90 mm dik. Mijn plafondbalken zijn 160 mm hoog. Ik begrijp dat het niet ideaal is om dwars door alle balken te boren, maar helaas ontkom ik er niet aan om door een paar balken heen te moeten. De foto laat de situatie zien van alleen de woonkamer. Verder heb ik dit ook nog op de 1e etage met hetzelfde probleem.
Hebben jullie ideeën hoe ik dit op een slimme en veilige manier kan aanpakken?
Zelf zat ik te denken om een extra balk van ongeveer 50 cm lang tegen de bestaande balk aan te schroeven en vervolgens door beide een gat te maken. Of om met metalen platen extra versteviging aan te brengen.
Wat is volgens jullie de beste oplossing?
Alvast bedankt!
Een ontwerp maken waarbij je niet door de balken hoeft te boren.
verder lijken de balken op relatief grote afstand van elkaar te liggen, dus ik zou ook even kijken of je de verdiepingsvloer zowieso niet moet verstevigen. Dat staat los van het doorboren van de balken voor ventilatiekanalen.
Kan je die schoorsteen nog gebruiken. Links en rechts tegen het plafond een uitstroom opening.
Indien je een zolder hebt, verdeel leiding langs de randen over de zoldervloer en verticaal zakken. Geeft wel extra koofjes op de verdieping.
