Ventilatie pan
Rola, pannen worden niet vervangen. Na renovatie oude pannen terugleggen. Is gisteren hier ook aan de overkant gedaan.
Wat ik zie, de pannen zijn uit het dak gezakt omdat er iets mis is pan of panlat.
Je ziet het bij het dakraam. Daar is aan de pan iets gedaan om het sluitend te krijgen.
De pan onder de nok daar zal ook iets afwijkends mee zijn.
Klopt, ik kwam een rijtje tegen dat uitgezakt was. Heb ik professorisch stutlatjes onder gezet en recht gemaakt.Deze foto is zojuist gemaakt.
Niemand een idee, of de offerte een goede prijs is ? En waarom ze nou perse ook het dak aan de voorkant willen doen, terwijl dat al 20 jaar goed ligt, zonder ooit maar een dakpan te hebben verloren. Buiten dit, aan de voorkant zitten bij vele mensen dakkapellen. En ik zag dit, daar is schijnbaar ook alleen de ene hele schuine kant gedaan, met het stukje nok.
Nou als er geen opinie over een prijs gegeven mag worden, er staan genoeg op google te vinden, en ik vraag me rot aan offertes, dan misschien wel of dakrenovatie aan één kant van de woning een goede oplossing is ? Immers de andere kant ligt al 30 jaar stabiel, nooit een pan af gewaaid.
Zijn die pannen voor het riool op de juiste wijze aangesloten zie ik niet waarom je een heel dak moet renoveren.
Controleer of de panlatten nog in orde zijn.
Zeker de latten rondom de ontluchtingspannen.
Aan pannen rondom een dakraam kan gezaagd zijn of ze sluiten niet optimaal.
Die pannen zou je voor de toekomst een schroefje kunnen geven.
Heb je een idee waarom die bovenste pan uit het dak is gezakt.
Nee ik heb geen idee ? Hou zou dat komen dan ? Maar ik wil gewoon dat de boel bekeken wordt, en dan ook meteen gehaakt wordt. Ik kan zelf niet alles gaan bekijken. Ik heb na die storm Eunice wat dakpannen gedaan en toen zag ik dus dat er latjes gezakt waren. Dus kans dat het op meerdere plekken niet meer goed is het hout.
