Ventilatie kruipruimte
Hallo
Heb in kruipruimte een afzuiging geplaatst met directe aansluiting naar buiten met tijdschakelaar
Doel: condens uit ruimte halen want onderkant isolatie(alufolie) zat vol met waterdruppels.
Is het verstandig lucht aan te zuigen uit woonkamer.
Maakt dan krupruimte realtief warm :: vloer kamer vrijdragend pakket ( panga panga)
Of toch ventilatie vanuit buiten met ventilatie schacht
In kruipruimte met veel regen : wateroverlast: opgelost permanent dompelpomp onder maaiveld met drijfschakelaar direct aangesloten op riool
wie kan hier iets zinnigs over zeggen dank bij voorbaat
Kruipruimte moet je permanent ventileren met buitenlucht.
Vocht in de kruipruimte is geen probleem. Alle materialen die er gebruikt zijn (zoals isolatie) moeten tegen dit vocht kunnen. De begane grondvloer moet luchtdicht zijn.
Heb je nu vochtproblemen binnen?
Zoals eerder genoemd moet de verbinding tussen huis en kruipruimte luchtdicht zijn. Als je een opening creëert om in je kruipruimte lucht aan te zuigen uit je huis, kan op het moment dat je ventilator uit staat door overdruk in je kruipruimte, de muffe kruipruimte lucht je huis in komen.
Gewoon van buitenaf ventileren dus.
Andere optie om vocht omlaag te brengen is schelpen op de bodem plaatsen of zeil tegen de muren opzetten waar het grondwater onder blijft.
