Ik hoop dat ik dit plan een beetje goed kan uitleggen/in beeld kan brengen maar ik zit met het volgende:
In het toilet willen we een verlaagd plafond plaatsen met spotjes, omdat dit mooier is en om de achteraf geplaatste leidingen (PV, extra groep droger en UTP) naar zolder weg te werken. Tegen dit platond zit ook een koof waar (neem ik aan) alleen een stuk ventilatiekanaal loopt.
Het liefst willen we één verlaagd plafond hebben, maar als we het nieuwe plafond verlagen tot aan de koof ziet dat er A: niet uit, en B: de centraaldoos moet dan wel heeeeeeel erg verlengd worden.
Mijn gedachte: de 125mm spirobuis plaatselijk versmallen naar 220x55mm kunststof kanalen zodat het plafond overal ‘maar’ +- 6cm hoeft te worden verlaagd.
Ik verwacht dat de spirobuis haaks uit de kanaalplaat komt, dat stuk wilde ik vervangen met een haaks verloopstuk rond naar rechthoekig. Daar een lang stuk kunststof kanaal op en die met een recht verloopstuk van rechthoek naar rond aansluiten op de haakse spirobuis die in de lepe hoek van de trap zit. Hopelijk vakt het schuine stuk dan nog voorbij/in de 7cm dikke muur zodat de verlaagde plafond zo hoog mogelijk kan blijven.
De kubieke inhoud van 10cm spirobuis of 10cm kunststofkanaal is nagenoeg gelijk dus dit lijkt mij geen probleem.
Iemand anders op of aanmerkingen?
