Ventilatie in gesloten badkamer
Wij hebben een totaal ingebouwde badkamer zonder enige ventilatie, maar nu hebben we het probleem dat er schimmel ontstaat in het plafond. Tevens hangt de badkamer, op het moment van douchen vol stoom. Er zit een roostertje wat is aangesloten op het ventilatie kanaal, maar dit werkt helemaal niet.
Wat is voor ons de juiste oplossing ???
groeten Harrie
Neen in de deur zit helelmaal geen rooster, als dat wel het geval was dan weet ik zeker dat we wel ventilatie zouden hebben
Is het niet mogelijk om een rooster in de deur te zagen, er zijn speciale 2 delige roosters voor in de handel.
Als je geen lucht toevoert dan zal er ook geen ventilatie zijn, doordat de lucht in de badkamer eigenlijk stil staat.
Succes.
Een ventilatortje plaatsen in dat gat waar nu dat roostertje zit.
ik heb zelf dezelfde situatie gehad, 2-delig roostertje in deur gezaagd, en ventilator met vocht-sensor gekocht bij dhz, kost niet zoveel.
sindsdien geen schimmel meer, ventilator springt aan als het "te vochtig" is en blijft draaien tot hij geen hoog vocht gehalte meer meet.
Dan moet je wel eerst even weten wat er op dat kanaal zit.
Is het alleen de badkamer dan is dat geen probleem, maar zitten er meerdere ruimtes op dan krijg je daar vaak een vochtprobleem omdat je de vocht gewoon daarheen blaast.
Is het zelfs een gemeenschappelijk kanaal dan blaas je het bij je buren de badkamer weer in.
Een ventilator kan niet altijd als het een gemeenschappelijk afvoerkanaal is.
Maar het ventilatiekanaal zal nooit werken als er geen verse lucht de badkamer in kan (deurrooster) dus probeer dat eerst eens.
De toetreding van verse lucht kan ook via een spleet onder de deur geregeld zijn.
Voor je gaat zagen in de deur zou ik de deur eens een tijd op een kier zetten. Misschien is een ventilator overbodig.
Je kan gemakkelijk testen of er inderdaad via het rooster wordt afgezogen. Steek een sigaret aan, houd deze op 5 cm van het rooster en kijk waar de rook heen gaat.
Pigion
