Ventilatie garage
Beste Klussers,
Wil jullie graag het volgende probleem voorleggen.
Beteft een nieuwbouwwoning met aangebouwd een on-geisoleerde garage, de vloer is wel geisoleerd.
De garage heeft op dit moment een standaard luchtvochtigheid tussen de 80-90% met zelfs uitschieters naar 95 met regen.
Nu heb ik gelezen dat schimmel vanaf 68% kan voorkomen, dus is het met deze waardes ook niet heel raar dat dat inmiddels flink het geval is.
Zelf inmiddels gedaan: extra stootvoegen opengemaakt tbv ventilatie.
Gaat nog gebeuren: slagregenzijde impregneren, aangezien aan deze zijde de stralen water aan de binnenzijde naar beneden komen.
Inmiddels alle onderwerpen op internet al meerdere keren gelezen en nog geen echt eureka-gevoel over een oplossing.
Nu wil ik toch zelf nog iets proberen maar twijfel tussen de oplossingen.
1. Mechanische ventilatie: aan de voorzijde twee ventilatie roosters aan de onderkant in de garagedeur, aan de overzijde bovenzijde twee afzuigpunten.
2. Ontvochtiger: de situatie qua ventilatie laten zoals de nu is en een ontvochtiger plaatsen.
Mijn voorkeur gaat eigenlijk naar mv in verband met verbruik.
Of wat hopelijk niet het geval is optie 3:
3. Bovenstaande oplossingen gaan niets doen met deze lv-waarden, er is een ander probleem.
Zal mogelijk info vergeten zijn, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor de hulp en antwoorden!
Mv aanbrengen zal alleen helpen als buiten de rv lager is dan binnen.
Iets verwarmen van de ruimte helpt beter.
Je kan ook een windgedreven ventilator op het dak zetten, kost niets extra en geen elektra nodig.
Een garage koelt behoorlijk af maar warmt langzaam op hierdoor krijg je condensvorming.
Bedankt voor het meedenken.
Zie nu op internet een luchtvochtigheid van 96%, in de garage ff boven de 80%.
Dus nu een mv laten draaien gaat meer kwaad doen, dan goed als ik het goed begrijp?
Tja verwarmen zat ik eigenlijk niet om te springen in een niet geïsoleerde ruimte, ben ik eigenlijk alleen buitenlucht aan het opwarmen.
En misschien een kleine buisventilator binnen in een hoek ophangen om lucht circulatie te krijgen? of compleet nutteloos?
Dat de rv binnen hetzelfde word als buiten klopt niet helemaal.
stel:
buiten 5 graden met absolute vochtigheid van 5 gr/kg vocht. rv van 95 als het binnen dan 15 graden is blijft het absolute vochtgehalte 5 gr/kg maar de rv gaat naar 57% dat heeft te maken met de temperatuur. dus ventileren heeft altijd zin! echter, verwarmen heeft ook zin. hoe hoger het temperatuur verschil met buiten is ( in de winter!!) hoe lager je rv word met ventileren.
Paar jaar geleden een soortgelijke situatie gehad.
Oplossing daar was:
-twee openingen (met roosters) aan de voorkant in de garagedeur aan de bovenkant
-twee openingen aan de achterkant in het dak waren er al
De wind deed de rest, in welke richting de garage staat is dan wel enigszins van belang.
In de wijk hadden meerdere vergelijkbare garages hetzelfde probleem.
Windgedreven ventilatoren worden daar ook gebruikt.
De temperatuur vergeet je. Met ventileren krijg je snel de temperatuur met die van buiten gelijk. Zo krijg je geen condens. Veel massa aan goederen in de garage hebben invloed.
Hoe lang woon je daar. En ook van invloed. Na het opleveren kan je last hebben van nog aanwezig bouwvocht.
Woon er nu ruim een jaar en tot nu toe geen last gehad.
Maar mechanisch ventileren is dan toch niet helemaal zinloos.
Toch maar een zomer projectje van maken.
Zie ik nog iets over het hoofd?
Door ventileren word de temperatuur met buiten niet gelijk. dat kan erg lang duren. denk aan een airco unit die met 16 graden ventileert het word nooit 16 graden binnen.
ventilatie kan nooit geen kwaad, echter moet je niet met 300m3/h gaan ventileren 75 a 100 m3/h is genoeg. een verwarming erbij is wel echt aan te raden!!
Zat zelf te denken aan een mv met een vochtmeter om alleen te ventileren wanneer noodzakelijk bij een bepaald percentage.
Maar verwarmen zonder isoleren is toch echt een no go?
Dat kan ook, kijk wel goed naar welke box je dan koopt hierin zit erg veel verschil.
ja het kost onnodige energie, maar als jij je garage enigszins vocht vrij wil hebben zal het wel nodig zijn.
de wanden van je garage hebben ook geen spouwmuren als ik je goed begrijp?
je kan ook eerst kijken wat er gebeurt als je gaat ventileren. ik denk dat je daarmee je grootste problemen hebt opgelost, aanvullend kun je dan altijd nog een extra verwarming opstellen.
Orcon Compact 10RHB 360m3/h + vochtsensor + RFT bediening - randaarde stekker
Weet dat het complete overkill is maar mij leek deze wel wat. Naar ik weet bestaan er geen kleine versies voor maar 100m3 per uur ofzo.
Mochten er tips zijn voor iets anders hoor ik het graag.
Ik zou gewoon een buisventilator ophangen met een schakelaar. scheelt je een hoop geld. maar net zo doeltreffend. als je deze gewoon constant laat draaien in de winter zou je het zelfde effect moeten hebben. en het scheelt je 200 euro ;)
Vind het opvallend. Bij ons een lostaande schuur van 3x6m met de buren samen. 18m2. In het midden een muur met twee gaten. Twee deuren twee ramen. En ieder 2 ventilatie stenen onder het boeideel aan de kopsekanten. Nooit geen last van roest op onze fietsen.
Een buisventilator was ook een van mijn ideeen ja.
Maar kun die gewoon los ergens in een bovenhoek hangen of moet die ook in buizenstelsel met een afzuigpunt en een kanaal naar buiten?
Mijn idee van mv was dat ook direct de vochtige lucht kwijt bent.
Was het maar zo simpel een paar ventilatie stenen.
Wil niet heel negatief over de huidige aannemerij zijn, maar het is echt zo goedkoop en ruk mogelijk bouwen en zo veel mogelijk vangen. En het “er zijn geen mensen
"Was het maar zo simpel een paar ventilatie stenen."
Waarom zou het niet zo simpel zijn?
Ook met mechanische ventilatie zal je een aanvoer en een afvoer gat nodig hebben.
Waarom die niet zo maken, dat je eerst kan testen af ventilatie zonder stroomverbruik genoeg is?
