Ventilatie rooster inpandige garage
Hallo mede klussers!
Ik hoop dat iemand met mij mee wil denken.
In mijn inpandige garage heb ik veel last van vocht (schimmel op de stenen) Nu wil ik daar verandering in brengen (ik heb nu niets geventileerd kwam ik achter)
In mijn platte dak zit reeds een doorvoer 125mm met flens. Dat is makkelijk...flens dop verwijderen en ik kijk naar de hemel. Eventueel buisventilator erop en klaar.
Maar ik zit te denken hoe ik de aanvoer van lucht moet regelen. Is het voldoende om aan de andere kant (waar de garagedeur zit) een doorvoer te maken net boven de grond van b.v. 100 mm? Of moet dat wellicht aan beide kanten van de deur gedaan worden.
Al met al ben ik wat zoekende wat noodzakelijk is.
Alvast bedankt voor de reactie!
gr Marco
Die garage deur zal toch niet 100% dicht zijn. Er zit geen deur in die garage naar de woning?
Zo niet dan zou ik eerst die ventilator monteren. Zet de ventilator aan en doe de deur van de garage dicht. Laat iemand even de deur open zetten en dan moet jij verschil bij de uitvoer ventilator voelen. Geen verschil geen opening.
De garagedeur zal inderdaad niet 100% dicht zijn. Maar echt veel lucht komt er niet door denk ik. Het is inderdaad wel te proberen waard om eerst een buisventilator te plaatsen en dan kijken of het uitmaakt als je de deur naar de gang open/dicht doet.
Ik begrijp dat er een deur in de gang zit die in de garage uitkomt.
Door die deur gaat warme vochtige lucht de garage in en dat vocht zal ergens afkoelen.
Hoeveel buiten muren heeft jouw garage en wat is de steensoort? Er zijn stenen die nogal poreus kunnen zijn.
Door het wegvallen van leiding werk in de garage (door de komst van vloerverwarming) is de garage een stuk kouder dan de gang inderdaad.
Eén zijde is een dubbel steens buiten muur. De andere zijde voor een klein deel ook. Het meeste vocht/schimmel speelt zich af bij de garage deur. Soms is de binnenkant van de houten deur geheel voorzien van druppels (beetje te vergelijken als een auto die buiten staat in de regen).
gr Marco
