Ventilatie doet het wel, maar toch ook niet
De topictitel zegt het eigenlijk al: ik heb een mechanisch ventilatiesysteem uit ongeveer 2011 (Boxstream + van BUA). Toen ik het huis een paar weken geleden betrok, was de stekker eruit getrokken, die heb ik er weer ingestoken, en dan suggereert de herrie die het ventilatiesysteem maakt dat de boel wel werkt en ook bij de ventielen is er wel sprake van enige afzuiging, maar die afzuiging is echt heel minimaal. De paneeltjes reageren gewoon normaal (of in ieder geval in lijn met de handleiding).
Nu is het zo dat de vorige bewoners er een paar jaar geleden de stekker hebben uitgetrokken omdat ze het te veel herrie vonden maken (vraag me niet waarom...), dus ik kan me voorstellen dat het systeem na zo'n lange inactiviteit ook gewoon even opnieuw moet worden ingeregeld (en sowieso ook een onderhoudsbeurtje nodig heeft). Dat laat ik graag over aan een professional, maar voor die eens tijd hebben, zou ik de boel toch graag weer willen aanslingeren. Nu staat na drie minuten douchen de hele badkamer vol met stroom en druppelt de condens zo van de deur af namelijk (natuurlijk precies op het laminaat van de gang)...
Ik heb de ventielen uiteraard al schoon gemaakt en de stofzuiger op die kanalen gezet. Ik twijfel of ik me op box zelf moet storten, gezien de tegenstrijdige berichten (lees namelijk ook vaak dat je het toch echt beter door een professional kunt laten doen). Iemand ervaring hiermee en misschien wel de gouden tip?
Die Stoom in de badkamer, gebeurd dat ook als de unit aan staat en dus volgens jouw minimale ventilatie geeft?
Ik weet het niet zeker maar even snel gegoogled en volgens mij heeft deze box geen vochtsensor, en zal je hem dus zelf tijdens douchen op stand 3 moeten zetten. Kijk eens of met een half uurtje op stand 3 de badkamer wel goed droogt.
Dank je wel voor je reactie, Job!
Het is nog een ouder modelletje, volgens mij, en deze werkt in ieder geval niet met verschillende standen. Je hebt hier de mogelijkheid om met een remote control (reageerde ook niet meer, maar schoonmaken van de gecorrodeerde batterijpolen deed wonderen) de ventilatie op maximaal te zetten (voor maximaal 180 minuten). Dat doen we steeds, maar leidt tot nul resultaat. Je hoort ook niet dat de ventilatie dan extra aanslaat of zo, geen enkel teken van enige werking dus.
Ik zou dan zelf overwegen om de hele box te vervangen. Een compleet nieuwe box inclusief vochtsensor heb je voor zo'n 250 euro. Met normale euro stekker is het dan in principe in het stopcontact steken, op de buizen aansluiten en klaar. Bij voorkeur dan alleen nog bijvoorbeeld een draadloze afstandsbediening voor de woonkamer, zodat hij bij visite bijvoorbeeld iets harder kan. Nog mooier zou een co2 sensor zijn.
Als je kanalen niet al te vies zijn ben je dan klaar, een monteur laten komen tegenwoordig zal qua kosten al snel die richting uit gaan lijkt me.
Hmmm, met die optie had ik eigenlijk nog geen rekening gehouden, maar dat klinkt eigenlijk wel als een goed idee, zeker voor dat geld. Ik vrees dat ik daar dan wel een installateur voor moet laten komen, want hier heb ik echt geen spoortje verstand van, zoals je merkt. Maar de kosten lijken me dan alsnog te overzien, ook met het idee dat een nieuw systeem ten opzichte van een systeem uit 2011 een aanzienlijke upgrade zal zijn. Toch?
Even een ongetwijfeld ontzettend domme vraag (blijkt maar weer dat ik hier echt geen enkel spoortje verstand van heb): ik lees dat een nieuw ventilatiesysteem al snel tot in de duizenden euro's kost, maar als de infrastructuur (lees: de afzuigpunten en de kanalen) al aanwezig is, dan is het dus slechts een kwestie van de ventilatiebox vervangen, zo simpel moet ik het zien? (En vooruit, eventueel ook nog de kanalen te reinigen.)
De upgrade zit hem dan vooral in dat het een nieuwe unit is (dus geen onderhoud nodig) en de vochtsensor voor automatisch opschakelen bij douchen. Qua stroomverbruik zal er niet veel verschil in zitten.
Installateur kan, maar als er genoeg ruimte is en de afmetingen overeen komen met de oude box is het echt een simpel klusje. Ook een handig familie lid kan dat prima. Plaats eens een foto van de opstelling.
Een compleet ventilatiesysteem laten aanleggen, of 1 apparaat dat met 4 schroeven bevestigd is vervangen is natuurlijk een heel andere orde van grootte ;)
Zet de ventilatie op maximaal en hou een velletje A4 papier tegen het afzuigpunt.
Doe dit met de deur open en dicht.
Blijft het velletje plakken?
Jouw variant zal waarschijnlijk nog een AC motor hebben, tegenwoordig is een DC (gelijkstroom) variant gebruikelijk en dan is er op energie verbruik ook zeker winst te halen
En de afvoerkanalen zullen vol stof en andere zooi zitten. Advies is om deze minimaal 1x per 5 jaar te (laten) reinigen.
@Job_04 oké, misschien toch maar eens een poging wagen... Ik ga me erin verdiepen in ieder geval, laat ik daar eens mee beginnen. Dank voor het meedenken!
@Rola nee, er is enige sprake van zuiging, maar blijven hangen doet het niet. Kan me ook voorstellen dat het systeem totaal ontregeld is (ventielen lijken er ook totaal willekeurig op te zijn geklikt) en daardoor niet werkt, maar je zou bij de maximale stand toch op z'n minst enig effect verwachten...
Met de deur open of dicht?
Blijft het met open deur wel hangen en met de deur dicht niet, dan heb je onvoldoende toevoer van lucht.
Voor 150 - 200 komt er iemand langs om de kanalen te reinigen en de ventielen in te regelen.
Investeer vooraf 400 Euro voor een nieuwe MV-box met RH sensor én externe CO2-sensor, en je bent helemaal klaar.
Beste mensen, bedankt nog voor alle reacties. Heb ervoor gekozen om een frisse start te maken (letterlijk en figuurlijk) en om een nieuwe MV-box te laten plaatsen inclusief reinigen en inregelen door een professioneel. Leek me in dit geval toch het meest kostenefficiënt.
Clarenscao
