Ik ben onlangs verhuisd naar een appartementencomplex uit rond 1980. Nu bestaat de ventilatie op dit moment uit luchtaanvoer via de ramen (woon/slaapkamer)en de afvoer (natuurlijke ventilatie, roostertje rond 125) via een (waarschijnlijk) gedeelde schacht op het toilet. Hier zit totaal geen trek in. Probleem is nu dat toilet niet goed afgezogen wordt, douche ook niet waardoor schimmel vrij spel heeft, en in de keuken de (bak)lucht niet weg kan.
Het lijkt erop dat in de schacht mijn kanaal eerst omhoog gaat voordat het samenvoegt met een ander (centraal) kanaal.
Ik heb reeds wat informatie ingewonnen op het forum, maar ik ben er toch nog niet echt helemaal uit.
Ik heb enkele vragen:
-Mag je een buisventilator in een situatie zoals in de afbeelding aangegeven afvoeren naar een gedeelde schacht (ik woon op de bovenste verdieping). De buren hebben een kleine badkamerventilator op de schacht gemonteerd.
-Ik heb een hoogteverschil, het afvoerpunt (schacht) is 300mm lager dan de punten waar ik door de muur heen kan, is dat een probleem.
-Het is allen zichtwerk, kan ik pvc buis gebruiken en deze schilderen,
of heb ik een spiralobuis nodig voor een buisventilator?
- Is het mogelijk de ventilatie op 2 punten in te schakelen, zodat deze voor douchen en koken harder gezet kan worden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
