Ventilatie badkamer uitbreiden
In mijn badkamer (3x3 m, 2.5 hoog) zit 1 badkamerventilator in het houten plafond. Deze loopt door de bovengelegen vliering naar het dak en daar naar buiten.
Deze ventilator zit bijna tegen 1 van de zijwanden aan, boven het ligbad.
Nu hebben we aan de andere wand een douchecabine die bijna tot het plafond komt. De bestaande ventilator zuigt de lucht niet uit de douchecabine. Daardoor blijft de douche vochtig en ontstaan er oa schimmelplekken op het plafond.
Nu dacht ik dat ik een tweede ventilator boven de douche maken (gat in houten plafond maken), maar dan?
Sluit ik die dan ook aan op de bestaande dakdoorvoer? en kan ik die electrisch aansluiten op de bestaande ventilator?
Of is het beter om iets op de vliering te maken waar ik beide gaten in het plafond op aansluit. Ik heb gezocht op zoietsmaar ko, dan alleen op MV units die een heel huis kunnen leeg zuigen. Dat lijkt me een beetje veel voor een badkamer alleen.
Graag zou ik wat tips krijgen hoe ik dit het beste kan oplossen.
Groet Jules
Als je toch met luchtkanalen op de vliering aan de gang gaat, probeer het eens met een buisventilator van ongeveer 200m3/h en een inregelklep.
In de badkamer kan je dan 2 afzuigventielen plaatsen.
Mv is ook heel geschikt voor alleen de badkamer, en werkt veel beter als een buisventilator.
Voordeel daarvan is, dat je constant ventilatie in de badkamer hebt.
En als je er 1 neemt met vochtsensor dan gaat hij automatisch sneller draaien als je staat te douchen.
Wel zorgen dat er voldoende verse droge lucht de badkamer binnen kan komen door bv een opening onder de deur, of een ventilatie rooster in de deur.
