Ventilatie badkamer, kun je te veel hebben ??
Ik ben bezig met de ventilatie van de badkamer.
In het plafond wil ik 125 mm buizen leggen ivm de luchtafvoer.
(grote buis in minder geluid)
Maar als ik daar nu een 125 mm buisventilator aan koppel zit ik qua capaciteit flink hoger als wat nodig is.
Is dit een probleem ??
De enige luchttoevoer is via de deur.
(Dus er kan niet meer uit als dat er in komt neem ik aan)
Of gaat een te sterke ventilator de ruimte vacuümtrekken ??
Kris
Als je luchttoevoer niet toereikend is zal het vertrek vacuüm trekken, wat eruit gaat moet ook toegevoerd worden.
Succes.
Je kunt een kleine ventilator in de 125mm buis kunnen monteren,
en de overmaat ergens mee opvullen. Of in de voorkant een kleiner gat maken.
Een andere optie is het plaatsen van een kleine toeren regelaar
waarmee je de ventilator langzamer laat draaien.
Klusser Mirjam
