Ventilatie aansluitplek spoed
Beste klussers,
Sorry voor de spoed vraag ik heb nu namelijk een boor tot mijn beschikking.
Ik heb een badkamer van ongeveer 16m3. Nu twijfel ik waar ik de ventilatie zal aanleggen en welke. Ik heb 1 witte flexibele slang vanuit de schoorsteen naar de badkamer lopen (ongeveer 4 meter). Ik zou deze kunnen aansluiten boven de douche (2.40m) met een plafond ventilator. Ook kan ik deze 'aansluiten' boven het bad (dan mag ik vanavond nog een gat door de spouwmuur heen boren)
Is het verstandig om dit op de witte slang aan te sluiten of is de keuze van direct naarbuiten via de spouw beter? Alvast bedankt voor het snelle antwoord
Hoe minder lengte dat je gebruikt voor de afvoer, des te minder kans heb je dat er condens terug loopt in de ventilator.
Dus als je direkt naar buiten kunt, is dat het slimste.
Thanks ik heb gisteren alsnog een gat geboord maar bij de binnenmuur had ik de buren al aan de telefoon (oeps het was 21:50) maar zo boor ik de rest erin goeie tip condensvorming... Ik heb liever namelijk geen koude druppels in mijn nek als ik klaar ben met douchen of tijdens ;)
Gebruik liefst ook geen slang maar spiropijp want met die slang krijg je extra weerstand en er blijft extra stof in vasthangen
spiralo pijp is glad en door de luchtweerstand te verminderen krijg je ook geen electromagnetische spanning
succes ermee
