Ventilatie aanbrengen in kelder
Onder ons jaren 60 huis zit een gemetselde kelder van ongeveer 4,5 x 3 meter met stahoogte van 2 meter.
Toen we het huis kochten was de kelder droog en het rook er niet muf. Er zaten 4 ventilatieschachten in naar boven het maaiveld, elke rechthoekige schacht met een afmeting van 100x40 mm. Deze zitten in twee tegenover elkaar liggende muren. De luchtcirculatie was denk ik goed.
Inmiddels hebben wij een stuk aan het huis gebouwd en daardoor zijn 2 van die 4 ventilatieschachten verdwenen. In de nieuwe situatie heeft de kelder nog maar 1 buitenmuur waarin 2 van de 4 oorspronkelijke ventilatieschachten zitten.
Dit is duidelijk te weinig want de kelder stinkt en er ontstaat veel schimmel. Dit wil ik oplossen.
Ik heb twee opties:
Optie 1) De kelder aansluiten op de WTW van het huis. Nadeel is wel dat ik lastig vanuit de WTW naar de kelder kom, er is veel breekwerk nodig. Ook vraag ik mij af hoe handig het is om de muffe kelderlucht via de WTW in het huis te verspreiden.
Optie 2) Een mechanische ventilatie in de kelder aanbrengen, die lucht afzuigt en naar buiten blaast. Daarvoor is een nieuwe kelderventilatieschat nodig, en die kan alleen maar in dezelfde muur als waar de afvoergaten zitten. De ventilatieschachten die ik kan vinden zijn minimaal rond 125mm, en daarmee is het afvoerkanaal groter dan de twee aanvoerkanalen (die twee samen gaan qua oppervlak eerder richting rond 100mm). Gaat dit een probleem zijn?
Ook twijfel ik welke ventilator ik moet nemen. Is een simpele buisventilator voldoende of is het beter om een Torin afzuigmotor te nemen (die kunnen continue draaien)? En is het handig om een vochtsensor te nemen, of werkt zoiets voor een kelder niet goed.
Overigens is de kelder uitsluitend toegangkelijk via een vloerluik. Het maken van een extra ventilatiegat eigenlijk niet mogelijk.
Ik hoop dat hier iemand is die hier ervaring mee heeft en mij tips kan geven.
Er was natuurlijke ventilatie en die is er nu niet of nauwelijks doordat de 2 ventilatiegaten aan de zelfde kant zitten.
Breng die ventilatie terug en je hebt weer ongeveer hoe het was.
dat zou ik ook met een ventilator doen, denk dan niet te moeilijk, er is niet heel veel verse lucht nodig, ik heb iets vergelijkbaars een keer met een pc-ventilator op een adapter opgelost. Timer erop want die hoefde niet 24uur/dag aan te staan.
Nog wel een paar vragen:
Hoe wordt de kelder gebruikt?
Is er isolatie (bijvoorbeeld tussen kelder en BG)
Wtw zou ik vergeten, hoewel het interessant kan zijn de koude lucht in de warme zomermaanden te gebruiken om te koelen. Het breekwerk en de investering ga je niet snel terugverdienen.
Sorry, ik ben misschien niet helemaal duidelijk geweest, maar wij hebben het huis verbouwd / uitgebouwd. Zowel aan de achterkant als aan de zijkant is er een stuk aangebouwd, met gestorte betonvloer. Hierdoor is het niet mogelijk om de verdwenen ventilatiepunten te herstellen. De ventilatie is daarom alleen nog maar mogelijk op 1 muur (waarin de twee bestaande gaten zitten).
We willen de kelder gebruiken voor opslag (denk aan vakantiespullen/kerstspullen e.d.) en voor etensvoorraad.
Er is op dit moment geen isolatie. Ik zit er wel aan zitten denken om glaswol aan te brengen tussen kelder en BG.
Heb je het echt over zo'n klein ventilatortje dat in een PC zit? Het is best een flinke ruimte hoor. Maar als dat al voldoende is zou ik ook zo'n ventilatortje op 1 van de bestaande luchtgaten kunnen zetten. Hoef ik niet te graven en te boren voor een extra kanaal.
De lucht om te ventileren waar kan je die vandaan halen. Voorheen was het van buiten naar binnen en weer naar buiten.
Vergeet niet. Zodra je in de woning boven de kelder een ander klimaat krijgt heeft dat ook invloed op de ruimte in de kelder.
Van een huis is de kelder een lastige ruimte. Meten is weten.
