Ventielen mechanische ventilatie vervangen
Tom345
Recentelijk is mijn mechanische ventilatie onderhouden. Nadat de monteur weg was, viel me op dat er overal vuile randen rond de ventilatieopening zitten.
Ik neem aan dat de oorzaak hiervoor is dat mijn huidige afzuigventielen Stork Air SBK-1 de opening niet goed afsluiten en er tussen ventiel en plafond een klein beetje lucht stroomt.
Ik dacht de ventielen te vervangen door Zehnder ComfoValve Luna. Die hebben een rubber afdichtring, zodat er hopelijk geen lucht meer ernaast gaat.
Alleen hebben die Luna-ventielen 75 instellingen en bij de SBK-1 zijn het er maar 7. Bestaat er iets als een vertaaltabel voor de instellingen? Want ik heb natuurlijk niet zo'n meettrechter om de doorstroom overeenkomstig de oude ventielen in te stellen.
75 instellingen, volgens mij 25, maar dan nog, het zal van groot naar klein gaan, dan kun je theoretisch terug rekenen naar welke instelling hij zou moeten staan. Je zou de importeur/ fabrikant nog om advies kunnen vragen.
De instelling is altijd een verhouding tussen tussen alle ventielen en de weerstanden in de kanalen.
Je kunt dit alleen goed instellen door te meten met een anemometer, en daarmee alles op de juiste
luchthoeveelheden instellen tot alles klopt.
Mocht je toevallig de grafieken hebben van allebei de ventielen dan zou je de nieuwe ventielen
misschien nog op dezelfde waarde kunnen instellen. Er van uitgaande dat de oude ook goed hebben
gestaan...
Het zijn er, als ik het goed heb begrepen 75 instellingen. Je kunt de pen er in drie standen uittrekken en hebt in ieder van die drie standen dat 25 instelmogelijkheden met de wijzerplaat.
Ik heb hier de diagrammen van beide ventielen. Maar volgens mij hebben we er niets aan, omdat ze anders zijn opgebouwd.
SBK-1:
Luna:
Meetwaarden van de recente servicebeurt zijn (staat geen eenheid bij):
Badkamer van 3,0 naar 2,95
Keuken van 4,65 en 3,2 naar 4,15 en 3,6
Toilet van 1,80 naar 1,95
Washok van 1,70 naar 3,00
Ik zal eens proberen om navraag te doen bij de fabrikant.
Heb nog een ventiel gevonden van een ander merk en het diagram daarvan komt meer overeen met dat van de STK-1
Stand 2 van de STK-1 zou dan ongeveer overeenkomen met stand 25 en stand 7 van de STK-1 ongeveer met stand 12. Heel precies is het niet te bepalen, omdat het diagram van de STK-1 een logarithmische schaal heeft.
Luisteren de instellingen van die ventielen heel nauw of is het voldoende, als het ongeveer klopt?
Amanda Siemelink
