Ventielatie bij isoleren dak
Ik wil binnenkort beginnen met het isoleren van het dak.
Helaas zijn een paar dingen me niet echt duidelijk en op internet word ik nog niet echt wijzer.
Ik wil het bestaande dak na-isoleren. Het is een pannendak bevestigd op een soort osb plaat. in de nok zijn een aantal gaten naar binnen geboord van ong 25mm. waarschijnlijk is dat voor ventilatie gedaan.
Ik wil het dak gaan isoleren met pir platen. Kan ik deze gaten dichtmaken en de platen tegen het dakbeschot lijmen of moet ik een paar cm vrij van het dakbeschot blijven met mijn platen?
verder heb ik platen gevonden met aan beide zijde aluminium, is dit goed?
bij glas en steenwol zit altijd maar aan 1 zijde folie.
Als je met pir platen werk waar een aluminium laag opzit heb ik toch geen dampwerend zeil meer nodig?
alvast bedankt voor de antwoorden
mvg,
Luc
Je kan platen gewoon tegen je dakbeschot monteren. Aan de binnenkant moet de constructie dampdicht zijn. De isolatie en dakbeschot kunnen dan nog ventileren naar onder de pannen. Mooi zou zijn als je van buitenaf nog een keer dampdoorlatende folie op het dakbeschot kan plaatsen. Platen met aan beide zijden een dampdichte laag voegt m.i. weinig toe. Sowieso geen dampdichte folie tussen isolatie en dakbeschot plaatsen. Je kan dan vocht opsluiten in en tussen de isolatie.
Als die gaten waren om de zolder te ventileren, moet je daar wel een andere voorziening voor maken.
@ Geus:
Bedankt voor je reactie.
Vandaag kwam ik in een woning van de woningbouwvereniging. Deze waren ze van een aannemer aan het isoleren met spouwmuurisolatieplaten. Ik heb het type opgeschreven. Deze pir platen hadden aan beide zeiden een aluminium laag. Aan de voorkant maakte ze de naden dicht met alu tape.
tegen het dakbeschot hadden ze dunne latjes gezet zodat er tussen isolatie en dak nog 1cm vrij was.
Is dit goed of gaat dit naar verloop van tijd problemen geven omdat er op beide zijde een aluminium laag zit?
Pir platen zijn vochtbestendig en nemen het ook niet op. Zou geen probleem moeten zijn. Zachtere isolatiematarialen zoals wol kunnen wel vocht opslaan uiteraard op die manier.
Zet dit soort isolatieplaten niet direct tegen het dakbeschot, bij een lekkage blijft het vocht lang tussen de platen en het hout zitten en kan het dakbeschot aantasten, vaak wordt een kleine lekkage niet of te laat opgemerkt en dan is het te laat.
Met tengels tussen de isolatieplaten en het dakbeschot kan het vocht weg.
De aanpak van de aannemer is correct.
