Er bestaan nogal wat types thermostaatkranen van verschillende merken. Het kan daarom handig zijn om merk en model te vermelden.
Zelf had ik dat verschijnsel met een thermostaatkraan (van een hier niet nader te noemen, vrij goedkoop merk), die ook bleef ruizen wanneer helemaal op de stand koud / defrost. Ik dacht ook dat het aan het ventiel van die kraan lag, had op andere radiatoren ook datzelfde merk en type en heb knoppen overgezet, eveneens zonder succes. Ik wilde toch al langer overgaan naar een programmeerbaar systeem en heb ik de knop ervan vervangen door een op afstand bedienbare. Wat schetst mijn verbazing: nadat ik de knop daardoor vervangen had, was het ruizen over.
Blijkbaar drukte de originele knop het pinnetje net niet diep genoeg in om het ventiel helemaal te laten sluiten. Voor mij was daarmee het probleem opgelost.
Wat je zou kunnen doen is tussen het pinnetje en de actuator van de knop iets te schuiven (of een klein busje op het pinnetje) waardoor de pin net iets dieper ingedrukt wordt en kijken of de ruis inderdaad weg is als de knop uit staat. Of met een voorwerp de pin helemaal indrukken en lusiteren of dat helpt. Zoiets...
