Vensterbank verwijderen lukt niet
Hallo klussers, graag jullie advies,
Betreft een holonite vensterbank in de keuken. De vensterbank zit wel los want ik kan hem wat naar voren en achteren schuiven. Toch kan ik hem niet helemaal naar voren er uit trekken. Zou er misschien een (niet zichtbare) opstaande rand in het bovenliggend kozijn haken, of in de onderliggende muur? Hoe dan toch de vensterbank er uit te krijgen?
Met vriendelijke groeten, Peter
Hallo Kluzzer.
Wil je de vensterbank gaan vernieuwen.
Zo ja trek hem een sukje naar voren.
Druk aan de zijkanten iets onder de vensterbank.
zodat hij onder iets vrij komt te liggen.
geef met de moker een ferme tik in de midden en hij zal breken.
Het is gelukt!
De vensterbank blijkt gewoon vlak, dus zonder opstaande rand die ergens achter haakt. Dat hij er zo lastig was uit te trekken kwam door aangekoekt cement aan de onderkant en door een stuk ijzerdraad dat als anker uit de vensterbank komt en in het onderliggend cement vastzat. Uiteindelijk de vensterbank er uit kunnen trekken door twee hele grote lijmklemmen op het overstekende deel te klemmen en daar met twee man aan te trekken.
Rene ook bedankt voor het advies.
Groeten, Kluzzer
DylanS
