Vensterbank tuinhuisje
Hallo Allemaal,
Ik heb een tuinhuisje en met wat kozijnen erin. Heel graag zou ik onder die kozijnen eem vensterbank monteren. Maar ja dat huisje is maar enkelwandig... Dus één plank hout...
Iemand een tip om zoiets toch te kunnen monteren?
Groetjes en alvast bedankt!
Marco
Afhankelijk van de gewenste breedte van de vensterbank, een stoelhoek, versterkingshoek of een plankendrager eronder.
Dank voor je reactie, het probleem echter met al deze oplossingen is dat ze allemaal in de achterwand van het schuurtje geschroefd moeten worden. Daar zit maar heel weinig materiaal, je zit zo aan de buitenkant...
Groetjes,
Marco
Een quote is onnodig als de tekst er recht boven staat.
Eerst een extra plank aan de binnenzijde ertegen schroeven en lijmen. Dan heb je meer materiaal om in te schroeven.
Dan eerst een plankje of balkje op de wandplank lijmen en eventueel schroeven zodat de schroeven voor de vensterbankdrager meer houvast hebben.
Overigens moet u dit plankje maar op 1 wandplank lijmen (dus niet op 2 wandplanken lijmen) en met de nerf in dezelfde richting, anders breekt het vanzelf los als het hout gaat werken.
