Vensterbank gelijk aan kozijn
In onze keuken zit de bovenzijde van de betegelde vensterbank gelijk aan het kozijn. Deze lopen dus in elkaar over.
In de rest van het huis hebben we eiken vensterbanken geplaatst, alleen in de keuken nog niet.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken in deze situatie? Proberen de bestaande vensterbank weg te breken? De nieuwe vensterbank over de bestaande situatie plaatsen lijkt mij geen optie, omdat de achterzijde van de vensterbank dan tegen het glas zit.
Wordt er aan de rest van de keuken ook nog wat gedaan, zoals tegels en keukenblok vervangen?
De tegels worden vervangen door nieuwe tegels tot een zekere hoogte boven het aanrechtblad, met daarboven stucwerk.
In de dag wordt ook gestuct.
Het aanrechtblad wordt voorzien van een ander blad, maar verder blijft het bij een likje verf.
Ik zou dan de vensterbank ook opnieuw betegelen, dat is veel beter schoon te houden.
Ook kom je dan niet met de kraan in knoei, die nu kort tegen de wand zit.
Misschien wel verstandig inderdaad. Er zaten twee lagen tegels op deze heb ik weggebroken. De nieuwe tegel zal daardoor iets onder de bovenzijde van het kozijn vallen. Lijkt me prima.
De betegeling loopt door tot aan de onderzijde van de keukenkastjes boven het aanrecht. Omdat de tegels geen geglazuurde kant hebben zal ik op de hoek bij het kozijn hoekprofielen moeten plaatsen. Hoe werk ik deze hoekprofielen mooi af op het punt waar de tegels overgaan in stucwerk?
De tegels zullen iets uitsteken t.o.v. het stucwerk, dus dan is het denk ik niet mogelijk om het tegelprofiel door te laten lopen in de stuc.
Ik had het zo in gedachten als op de foto. Onder de blauwe lijn tegels. Gele lijn tegelprofiel. Op de blauwe lijn geen tegelprofiel.
Heb al op internet gezocht maar kan geen / weinig vergelijkbare situatie foto's vinden waarop te zien is hoe anderen dit hebben gedaan.
